Stary 25-04-2010, 13:17   #1
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Question Kontrolka ręcznego zapala sie w czasie jazdy!!!!!
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam.Mam pytanie w mondeo mk1 z silnikiem 1,6 podczas jazdy zapala sie kontrolka recznego plus ta z wykrzyknikiem, po naciśnięciu pedała chamulca gasną . Co to za przyczyna? Dodam że sprawdzałem płyn chamulcowy jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 13:21   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kontrolka ręcznego zapala sie w czasie jazdy!!!!!
kontrolka recznego jest z wykrzyknikie wiec chyba Ci sie jedna zapala a nie dwie
Stary 25-04-2010, 17:13   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Miałem identyczny problem ale przyczyna tkwiła w ubywającym płynie hamulcowym.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 16:05   #4
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Talking Odp: Kontrolka ręcznego zapala sie w czasie jazdy!!!!!
Tak mam kontrolkę recznego jedna jest z wykrzknikiem i druga z literą P i obydwie sie zapalają w czasie jazdy a gasną jak nadepnę na chamulec. A płyn sprawdzałem i jest ok , czy to może swiadczyć że mam czujniki w klockach i już wołają o wymiane.?
Stary 26-04-2010, 17:36   #5
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał colorado30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś miał czujnik w klockach, to musiałbyś mieć też check panel. I tam jest kontrolka ostrzegająca o zużytych okładzinach. I jakby klocki były na wykończeniu to nie działoby się tak jak piszesz, świeci i gaśnie, tylko cały czas by się kontrolka świeciła.
A w jakich warunkach Ci się te kontrolki zapalają? Podczas przyśpieszania, skręcania, czy jak?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 18:30   #6
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
A powiem szczerze że nie zwróciłem uwagi kiedy się zapala ale jak sobie przypomne to jak zmieniam biegi przy pokonywaniu zakretów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2010, 19:17   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślam się, że są to ostre zakręty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Weź dolej minimalnie płynu hamulcowego, powinno pomóc. Inny użytkownik też miał takim problem i po dolaniu płynu, wszystko ustało.
Invi017
Stary 26-04-2010, 21:13   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to jest jedna kontrolka a nie dwie osobne
Stary 27-04-2010, 08:21   #9
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Na bank zbyt mała ilość płynu hamulcowego.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 19:54   #10
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Witam. Stawiał bym na ubywający płyn hamulcowy. Podobnie miałem jak sączył mi się tłoczek hamulcowy. co jakiś czas tak się działo to dolewałem i problem ustawał na jakiś czas dopiero wymiana tłoczka załatwiła sprawę. pozdrawiam
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
