Stary 13-05-2010, 10:00   #1
kemeiz
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Domyślnie czy mam zapięte pasy czy nie, cały czas świeci mi się kontrolka od niezapiętych pasów
To moj pierwszy post, wiec witam wszystkich.
Niedawno kupilem Mondeo MK3 2,2 TDCI i mam maly, acz wkurzajacy problem.
Otoz niezaleznie od tego czy mam zapiete czy nie pasy, caly czas swieci mi sie kontrolka od niezapietych pasow i daje glos dzwiek ostrzegawczy. Probowalem juz popsikac do sprzaczki WD40, procedura wylaczania/wlaczania czujnika (znaleziona tu na forum) tez nie dziala. Sygnal nie wylacza sie nawet po 210 minutach jazdy (jak podaje instrukcja).
Raz mi sie zdarzylo, ze kontrolka i dzwiek w ogole z kolei nie dzialaly podczas jazdy (niezaleznie od stanu zapiecia pasow). Ale jak wrocilem do auta i na nowo odpalilem silnik to znowu dzialaly caly czas.
Moze ktos pomoc?
Dzieki i pozdrawiam.
kemeiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:08   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Czujnik zapiecia pasow
A to auto nie jest po przekładce? Sprawdź, jak to działa na fotelu pasażera? To taka pierwsza myśl która mi przyszła do głowy.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 10:14   #3
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Co to znaczy po przekladce?Fotel pasazera nie ma czujnika pasow. Z tego co czytalem to ten model (2004) jest po lifcie i zostal tylko czujnik w fotelu kierowcy (a wlasciwie w sprzaczce).
Stary 13-05-2010, 10:17   #4
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Po przekładce z anglika
Stary 13-05-2010, 10:31   #5
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
Nie. Fotel i reszta oryginalna z salony w Polsce.
Stary 13-05-2010, 13:06   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik w zamku pasów albo coś nie kontaktuje w kostce pod siedzeniem. poszukaj w tips & tricks to może uda ci się wyłączyć ostrzeganie zanim naprawisz
Stary 13-05-2010, 13:14   #7
kemeiz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDCI 2,2
No wlasnie nie daje sie wylaczyc wg tej magicznej procedury.
A mozna jakos sprawdzic czy uszkodzony jest czujnik w sprzaczce czy kostka?
Wiecie gdzie jest ta kostka? Pod fotelem?
Stary 13-05-2010, 16:44   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tak pod fotelem, gdzieś były schematy tej kostki przy okazji podgrzewanych siedzeń
Stary 27-03-2011, 21:04   #9
wkk
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDCI
Postów: 39
Procedura działa w mondeo tdci 2003 przed liftem dziś sam zdezaktywowałem sobie te pasy. Robić wszystko po kolei i powinno być okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w jednym z opisów zabrakło chyba info że ręczny ma być zaciągnięty, jeżeli tego nie zrobiłeś to może to jest przyczyna?
wkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 12:00   #10
lukaszMondeomk3
Avatar lukaszMondeomk3
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Mondeo mk3hb
Silnik: 2,0l Diesel
Postów: 39
Co to dej magii onośnie pasów, próbowałem zastosować tą opcje z działu trików i lipa, tzn problem mam tego typu , pasy były caly czas aktywne i ostatnio coś kombinowałem i wyłączyłem je i stoaując metodę podaną w tym dziale myślałem ze uda mi się te pasy znowu uaktywnić i lipa ,jest jeszcze jakiś inny sposób na ich aktywację ??
Wcześniej Honda Civic, Obecnie Mondeo mk3 2002r
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=127176 <---- zapraszam
lukaszMondeomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
