Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-02-2016, 09:02   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
może jest już dokręcona na max. spróbuj ją lekko odkręcić.
Stary 24-02-2016, 13:48   #12
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Jak nie to psikaj WD40, albo naftą za strzykawki. Penetracja może zająć "pewien" czas (najlepiej pryskać co 2h i na iweczór może pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 24-02-2016 o 13:52
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 10:18   #13
Ravaelo
Zarejestrowany: 21-03-2014
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 31
Niestety ale śruba ani drgnęła w dwie strony, jak się okazało po wyjęciu maglownicy, nie jest toi śruba tylko korek, nawet gwintu nie ma. Ostatecznie wsadziłem zregenerowaną maglownice.
Ravaelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 09:03   #14
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Śruba już dokręcona do końca, na kierownicy poczułem delikatny opór, ale luzy nadal występują. Na przeglądzie diagnosta polecił mi wymienić same drążki,pytanie czy to coś pomoże? A może jednak nie bawić się z tymi drążkami i od razu wymienić całą maglownicę? Pomoże ktoś w podjęciu decyzji?
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:48   #15
Robertow
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Focus Kombi MK3
Silnik: 2.0 Tdci PS
Podjedź do Łodzi, ul. Legionów 82, PURM Regeneracja Maglownic, chłopaki pomacają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sprawdzą i będziesz wiedział co jest. Diagnostyka nic nie kosztuje. Podziel się info. po wizycie.
Robertow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:55   #16
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Powiedzcie mi koledzy, czy jest to możliwe że po dłuższej jeździe (~80km) w maglownicy coś się poszerza od temperatury i stawia większy opór przy łagodnych skrętach kierownicą? Mam wrażenie jakby po kilkudziesięciu km jazdy kierownica zaczynała obracać się ciężej niż na "zimnym samochodzie".. Przekładnia regenerowana w ASO w zeszłym roku z powodu luzów, zrobione na niej około 40 tys. km.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 22:35   #17
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Ja mam z kolei inne pytanie. Czy w każdym mondeo jest możliwość regulacji tej zielonej, plastikowej śruby. Bo dzisiaj zaglądałem z mechanikiem i ani drugie ta śruba, klucz omyka się...
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2016, 20:32   #18
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
czy regenerował ktoś maglownice w okolicach Katowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 19:03   #19
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Witam dzisiaj byłem w Norauto ponieważ miesiąc temu wymieniałem drążek lewy ,
nie podobała mi się praca układu kier. dzisiaj stwierdzili że maglownica byłem przy aucie i mówię żeby ją skręcić mechanik powiedział że się nie da ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 20:58   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Do norauto nie jeździ się z naprawa maglownicy, tam to najwyżej mogą opony zmieniać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
