28-12-2014, 01:47 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Spada temperatura silnika 2.0
Witam, pojawił się problem z temperatura silnika podczas włączonego ogrzewania... Podczas postoju i włączonego ogrzewania temperatura się nie podnosi, gdy wylacze ogrzewanie lub dam na 17 stopni to wskaźnik idzie na swoje miejsce... dam na 27 to wskaźnik spada do dolu jakby silnik był zimny . .. podczas jazdy trzyma się prawidłowo. . Czy to wina termostatu ?
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti |
28-12-2014, 09:30 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Odp: Spada temperatura silnika
wszystko ok. ciepło w kabinie skąds sie musi wziazc
28-12-2014, 10:16 | #3 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Przerobilem kilka samochodów i pierwszy raz w zyciu widze zeby przy wlaczonym ogrzewaniu wskaznik temperatury spadal do zera i ze jest to prawidlowe... A szczegolnie ze fordem juz jezdze 3 zime i takiego zjawiska nie bylo wczesniej....
28-12-2014, 14:28 | #4 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Więcej ciepła pobiera nagrzewnica niż silnik wytwarza na wolnych obrotach, fordy tak mają miałem mk3 tam było znaczne wachniecie temperatury, ale nie że wskazówka leciała do samego dołu. W mk4 spada minimalnie ale to diesle tak więc jak kolega wyżej napisał tak jest i tyle. Obserwoj czy spada do samego dołu i tyle
28-12-2014, 14:36 | #5 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Temperatura na wskazniku zaczyna sie od 60 st i jak silnik ma normalna temperature podczas jazdy , zatrzymuje sie i w przeciagu 5 min spada ponizej 60 na wskazniku...
28-12-2014, 15:06 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Uruchom zimny silnik, włącz ogrzewanie na 27 stopni i czekaj, aż zacznie dobrze grzać w samochodzie, po czym otwórz maskę silnika i sprawdź, czy wąż łączący obudowę termostatu z chłodnicą jest ciepły, czy zimny. Jeżeli jest zimny, to znaczy, że nagrzewnica pobiera więcej ciepła, niż wytwarza silnik. Jeżeli wąż będzie ciepły, to znaczy, że termostat jest wadliwy.
28-12-2014, 15:08 | #7 |
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Przy -8 to raczej normalne jak byś mógł sprawdzić to w garażu grzanym to byś wiedział juz czy to termostat, może i faktycznie lekko sie przyciol ,ale jak to ktoś mi kiedyś na forum napisał lepiej niedogrzany silnik niż przegrzany. Z drugiej strony patrząc termostat to nie majątek jeśli faktycznie tak drastycznie temperatura leci wymień. Przy okazji sprawdź poziom i jakość płynu.
28-12-2014, 15:09 | #8 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
A już miałem wymienić termostat, bo dzisiaj też tak miałem przy -9. Na wolnych obrotach skazówka wędrowała w dół. Wydaję mi się, że termostat powinien się zamknąć i dogrzać? Mam auto od wrześnie, więc to pierwsza zima i te zamarzające zamki, tragedia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-12-2014, 15:24 | #9 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
W garazu mam 14 stopni , ten sam efekf ktory opisalem, na cieplym nawiewie temeratura silnika spada. Cieple zaczyna leciec po okolo 2 minutach po odpaleniu, gorny waz zimny, dolny cieply.
28-12-2014, 16:42 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
