15-05-2008, 13:44 | #1 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Ford Kuga Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 13
[Mk1] - problem z obrotami, czerwona kontrolka silnika
Mam taki problem: przy hamowaniu zapala mi sie czerwona lampka silnika i obroty spadaja do 500,ale nie gasnie. W samochodzie rok temu wymienilem filtr oleju i paliwa (oryginaly), rozrząd(Dayco),sonde lambde(NGK),kable WN,a w tamtym tygodniu wymenilem czujnik temperatury cieczy chlodzącej(oryginal). Przeczyscilem przepływomierz,auto kilka dni chodzilo wzorowo,ale po kilku dniach zaczelo szwankowac.zapala sie ta czerwona lampka silnika przy hamowaniu i jednoczesnie obroty spadaja do 500 a po zatrzymaniu z powrotem wskakują na 700 i lampka gasnie, przy rozpędzaniu na pierwszym biegu i nieraz na drugim szarpnie raz. Aha i przed wymiana tego czujnika temp.cieczy chlodzacej obroty oscylowaly miedzy 1000 a 300(w tamtym roku mialem taki sam problem,ale po wymianie sondy ustało), a po wymianie tego czujnika oscylowanie obrotow ustalo ale zaczal sie problem z zapalajaca sie przy hamowaniu lampka silnika o z obrotami.
Prosze o jakas rade
Adik |
15-05-2008, 13:52 | #2 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Re: [Mk1] - problem z obrotami, czerwona kontrolka silnika
Silnik krokowy.
Nic nie piszesz o silniczku krokowym. On jest odpowiedziałny za wolne obroty. Poszukaj na forum, gdzie się znajduję, bo ja nie wiem (wiem gdzie jest w V-6, 1,6 - nie wiem). Powodzenia.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
15-05-2008, 14:01 | #3 |
Imię: Adrian
Postów: 13
no wlasnie zamierzam przeczyszczyc krokowca, zastanawiam się jeszcze nad świecami czy by moglby mieć wpływ na takie dziwne zachowanie silnika?
Adik |
18-05-2008, 17:02 | #4 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Postów: 75
zacznij od krokowca
powinno pmóc :fcp1 |
20-05-2008, 08:24 | #5 |
Imię: Adrian
Postów: 13
Wczoraj czyściłem tego krokowca według instrukcji z forum.Jest poprawa, samochód nie szarpie,płynnie się rozpędza,ale nieraz jak zahamuje to obroty potrafią spaść do 500 i zapala się czerwona kontrolka silnika. Chyba będę musiał się przejechać na badanie komputerowe, bo już nie wiem co to może być. A jak sie nazywa ten czujnik zielony jakby stanąć od przodu samochodu to po lewej stronie u góry, bo jak kręcę kierownica to tam jak by pstrykało. Aha i z obrotami się tak dzieje i zapala się tam kontrolka silnika jak przycisnę hamulec i odrazu zacznę skręcać jeszcze trzymając nogę na hamulcu. Czy to ma coś wspólnego z tym czujnikiem. i jak sie nazywa ten czujnik bo nie mogę go nigdzie na na necie znaleźć. proszę o pomoc. Pozdrawiam
Adik |
