Stary 18-05-2008, 18:21   #1
kris
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 72
Domyślnie [MK3] czujnik airbag, temp zewn i..
WItam.
Przesiadłem się z MK2 na MK3..
Poszukuję:
- czujnika(sensora) AIRBAG - wiem że zderzeniowy jest przy zamku przed atrapą-ale czy "centralka" jest gdzieś w okolicy popielniczki ?? nie moge tego cholerstwa znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----OKI - JUŻ ZNALAZŁEM - W TUNELU MIĘDZY SIEDZENIAMI-----
- mam --- na wyświetlaczu temp. - czujnik powinien bycć w zderzaku niedaleko zbiornika spryskiwacza (chyba że się myle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ale z której wiązki przewodów jest podłączant-miałem zmieniany zderzak i nie mogę znaleźć złącza...
- nie działa mi ogrzewanie siedzeń (bez schładzania) czy to może być wina tego czujnika temp zewn ?? nie mam jeszcze napełnionej klimy - może to przyczyna ?? bezpieczniki oki.. ale wogóle się nic nie zaświeca...
Może ktoś ma jakieś doświadczenia ??? dodam, że poduchy są po wystrzale i jeszcze nie są aktywowane-ale to chyba nie "blokuje" jakoś kompa aby nie było sterowania ogrzewaniem siedzeń???
Dzięksy za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK 3 TDCI "Futura"
kris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 13:23   #2
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Domyślnie Re: [MK3] czujnik airbag, temp zewn i..
Co do czujników Airbagów się nie wypowiem.
Co do czujnika temp. zewn. zamontowany jest on w zderzaku po lewej stronie (stojąc na przeciw samochodu).
Związek ogrzewania siedzeń z tym czujnikiem, czy klimą jest bez sensu. Nie tędy droga.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 20:19   #3
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
schładzane siedzenia ?????? co to takiego ?
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 08:03   #4
kris
Postów: 72
Lepsze wersje mają tzw "klimatyzowane siedzenia" - fizycznie wygląda to tak, że 2 wentylatory w siedzisku i 2 w oparciu dmuchają powietrze z wnętrza auta - więc jak jest włączona klima to siedzenia sa schładzane...
A może ktoś posiada rozpisane złącze pod siedzeniami ???
MK 3 TDCI "Futura"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
