07-06-2007, 13:36 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2006
Model: Mondeo IV kombi
Silnik: 1,8 TDCI 92 KW
Postów: 12
Brak prądu podczas zapalania silnika
Problem: Podczas zapalania silnika po dwoch czy trzech obrotach rozrusznika nagle tak jakby odcinalo prąd na okolo 1 s po czym samochod zapala. Nastepnie wskazowki prędkościomierza, obrotomierza i reszty zegarow przesuwaja sie do konca i wracaja na poczatek. W tym czasie resetuje sie komputer. Nastepnie samochod funkcjonuje bardzo dobrze. Co to moze byc??Jak temu zaradzic?? Prosze o szybka pomoc. Opis dotyczy forda mondeo 2002r 2.0 TDCi 130 km Pozdrawiam.
oko |
07-06-2007, 14:40 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Jest to wynik zbyt dużego spadku napięcia podczas rozruchu. Najprawdopodobniej kończy się akumulator. Ale warto najpierw sprawdzić : - stan naładowania akumulatora + test pod obciążeniem - prąd ładowania - gruby przewód masowy łączący silnik z karoserią.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
10-06-2007, 18:36 | #3 |
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 44
Re: Brak prądu podczas zapalania silnika
Miałem podobną przypadłość, ale samochód niechciał odpalić, tylko rozrusznik kręcił, zegary wariowały .............
Okazało się, ze akumulator do wymiany. Po wymianie wszystko ok, ale okazało sie(akumulator miał zielone oczko, które zrobiło sie po miesiącu czarne - czyli trzeba doładować), że mam za słabe doładowanie - jestem w trakcie diagnozowania . |
10-06-2007, 19:45 | #4 |
Postów: 12
Dzieki pk40.
Okazało sie ze łatowanie jest dobre. Akumulator do wymiany. Jeszcze raz dziekuje.
oko |
10-06-2007, 20:54 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
może być też padnięty rozrusznik przy obracaniu może robić zwarcie np szczotka się zawiesiła
