Stary 11-06-2008, 10:21   #1
kielu
Zarejestrowany: 11-06-2008
Domyślnie [MK2] Problem z niedziałającym nawiewem
[MK2] Witam.
Prosze o pierwszą pomoc z waszej strony koledzy.
Czeka mnie spora podróż i przestał mi dmuchać wentylator.
Tzn dmucha ostro na szybe, tylko jak przełącze na twarz to wogóle prawie nie czuć aby z kratek leciało jakieś powietrze.
Przy klimie jest tak samo na szybe dmucha ciepłym izimnym ok, natomiast jak przełącze na siebie to wogóle tego nie czuć.
Za pomoc z góry dzięki...
kielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 13:06   #2
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie Re: [MK2] Problem z niedziałającym nawiewem
Po pierwsze: model Mk2 i rocznik 2001?? Oj, coś się tu gryzie! Zakładem jednak, że to Mk2
Po drugie: zakładam, że dmuchawa pracuje przy dowolnym położeniu przełącznika kierunku nadmuchu, a przesłony w kratkach wylotowych masz pootwierane :fcp2
Po trzecie: przełącznik ten steruje klapkami poprzez podciśnieniowe siłowniki pneumatyczne. Po zdemontowaniu zobaczysz z tyłu przełącznika szereg wężyków łączących go z siłownikami. Może tak być, że któryś z nich zsunął się z króćca.
Inną usterką może być nieszczelność instalacji podciśnieniowej. Kolejną - awaria przełącznika lub siłownika.
Zacznij od wężyków i posłuchaj, czy gdzieś nie słychać syczenia powietrza....
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 20:03   #3
knachu
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 16
Ja uważam że to wężyki.
Jeżeli leci na szybę to masz standardowe ustawienie klap i nie działa sterowanie podciśnieniem.
Poszukaj na formu w poradach tam było wszystko pięknie opisane i pokazane na zdjęciach gdzie jaki wężyk idzie, gdzie go szukać i za co jest odpowiedzialny.
Miłego dłubania
P.S. A tak na szybko to odkręć osłonę nad nogami pasażera i podociskaj taki czarny wężyk /fi 3-4 mm/ przychodzący z komory silnika.
:fcp25
knachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
