Stary 22-04-2007, 03:42   #1
knachu
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 16
Domyślnie 1.8TD bardzo cieżko odpala gdy rozgrzany !!!
Mam problem z moim mondeo 1,8TD 1998r. przebieg 280 tys. GHIA
Gdy jest zimny odpala po 2 obrotach, lecz gdy już się rozgrzeje i temperatura jest w normie to nie chce odpalić.
Kręci jak zwariowany, ale w ogóle nie załapuje.
Wtedy jedynym rozwiązaniem jest ręczne napompowanie paliwa, po takim zabiegu odpala od cyknięcia.
Co możę być przyczyną takiej dziwnej sytuacji?
Nadmieniam, iż podgrzewacz paliwa jest wmontowany.
Szukałem informacji na formum, lecz poruszana jest tylko problematyka przy zimnym silniku.
knachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 12:45   #2
mayday
Zarejestrowany: 03-04-2007
Domyślnie
przyczyn moze byc wiele ale nie chce ciebie straszyc bo jak piszesz na cieplym silniku gorzej pali to mozliwe ze sa wytarte uszczelniacze w pompie wtryskowej na tloczkach, gdy masz zilmy silnik i paliwo to paliwo jest geste i uszczelniacze na tloczkach trzymaja, a jak masz rozgrzane paliwo rrozrzedza sie i uszczelniacze pzrepuszczaja i nie ma takiego cisnienia juz, tz tak slyszalem ogolnie o pompach wtryskowych u dobrego pompiarza pozdrawiam
mayday jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 14:54   #3
Bass_Master
Zarejestrowany: 11-03-2007
Postów: 30
Domyślnie
Witam, na 99% jest to wina pompy wrtyskowej, ja miałem to samo, że na zimnym paliła sirerra od 1 razu, a jak się nagrzała to bardzo ciężko.
Ja sobie poradziłem z tym dolewająć do ON oleju do smażenia z biedronki i przejeździłęm tak ok roku ( nawet w zimie dolewałem i auto odpalało) ale teraz to już poszła cała pompa, że nie opłasa się naprawaiać, dokładnie tak jak poprzedanik napisał. Sprubój nalać tego oleju, na jakiś czas pomoże.
Bass_Master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 15:11   #4
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
Stawiam na pompe podającą paliwo do pompy wtryskowej ( taki niewielki pierścień i dwa skrzydełka z tworzywa) jest umieszczona wewnątrz pompy wtryskowej.
Dobry pompiarz bez trudu sobie z tym poradzi.
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 18:44   #5
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Jedyny ratunek to pojechać do speca bo sam sobie z tym nie poradzisz, ''mayday'' ma rację z tą gęstością, drugi kolega lał olej roślinny co zwiększało gęstość ropy i nawet na ciepłym silniku auto śmigało, lepiej to zrób to szybko bo do tego czasu może sie rozwalić jeszcze bardziej i koszty naprawy będą wiele większe, powodzonka
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2007, 19:42   #6
knachu
Postów: 16
Domyślnie
Napisał CortheZ
CortheZ
A jaki to może być duży koszt naprawy ? Czy musi wymontować całą pompę?
KNACHU
[ Dodano: 2007-04-22, 20:48 ]
Napisał Bass_Master
A ile lałeś tego oleju z biedronki na litrów ON ?
Jaki to olej /słonecznikowy, rzepakowy, sojowy,.../?
A pieczonymi plackami nie śmierdziało?
Stary 22-04-2007, 21:54   #7
CortheZ
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
Wymiana tego ustrojstwa kosztowała mnie 250zł nie wiem czy trzeba było wyjmować pompę, zostawiłem auto a na drugi dzień było gotowe. U mnie nie miał wolnych obrotów na ciepłym silniku. Z tego co czytałem na forum to ceny zaczynaja się od 150zł ja zapłaciłem więcej czyli zależy jak trafisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CortheZ
Stary 22-04-2007, 22:07   #8
Bass_Master
Postów: 30
Domyślnie
Witam, to ile lałem oleju rzepakowego zależało od temperatury (im cieplej tym więcej) ale ok 3 litrów na 2 litry ON (ale można i więcej w lato, a zdażało się że zabrakło paliwa i lałem czysty pod sklepem :fcp26 ).
Co do mocy to bez zmian w ponównaniu z czystym ON.
A zapach hmmm... podobny raczej do grilla lub placków :fcp16
I na takiej mieszance zribiłem już 30 tyś km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
