Stary 14-04-2010, 10:04   #1
cobretti123
Avatar cobretti123
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: mondeo mk 2
Silnik: 1,8 TDi ENDURA DE
Postów: 23
Domyślnie demontaż klimatyzacji
witam
muszę wyjąć chłodnice klimy
czy trzeba wyjąć cały ten kosz z chłodnicą i wentylatorami czy można jakimś innym sposobem.
potrzebuje też porady odnośnie centralnego zamka
poprostu raz działa raz nie
gdzie znajduje się centralka tegoż zamka
ewentualnie jaka może być przyczyna
mam również problem z czymś takim jak
w moim mondku jest coś takiego jak podtrzymywacz obrotów
czyli taki silniczek umieszczony pod akumulatorem z kturego idzie linka do pompy wtryskowej na jakiej zasadzie to działa przy silniczku jest przewód elektryczny z 4 pinami pod co on jest podpiety czy jakiś czujnik czy coś innego ?????????
mój mondek jest z rocznika 1999 mk II 1.8 tdi 90 KM
Ostatnio edytowane przez cobretti123 ; 14-04-2010 o 10:29 Powód: tytuł za mało mówi
cobretti123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 10:24   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Temat trafi do zsypu, bo za malo mówi. Wejdź w edycję i zaawansowane i popraw temat.
O widzisz odrazu lepiej!
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2010 o 10:30
Stary 14-04-2010, 10:32   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Przeczytaj jeszcze to:
Pamiętaj, jeden temat= jeden problem.
I tak na przyszłość, forum to skarbnica wiedzy Nas wszystkich. Używaj opcji SZUKAJ.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-04-2010 o 10:47
Stary 14-04-2010, 13:52   #4
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: demontaż klimatyzacji
co do nklimy moge napisac ze demontowałem chłodnice w v6 moim i pod chlodnica wody sa uchwyty ktore trzeba odkrecic i dopiero mozna myslec o wyjmowaniu chłodnicy od klimy bo one sa razem spiete, a z kolei jesli nie wyciagniesz chłodnicy wody to nbie wyjdzie ci chłodnica klimy bo jest lekko nad rama i nie przeciagniesz jej. co za tym idzie trzeba demontowac wiatraki. nie wiem jak w dieslu ale u mnie byl koszmarny dostep do srób z racji malej ilosci miejsca w komorze silnika.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 08:51   #5
cobretti123
Avatar cobretti123
Model: mondeo mk 2
Postów: 23
widzę że dużo ludzi ogląda mój problem ale podpowiedzi niemal zadnej
nikt nigdy tego nie robił czy co ??????
chodzi mi o diesla jak ją wyjąć proszę pomocy ?????
Stary 18-04-2010, 08:55   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
demontowal chlodnice ten kto mial z nia problem, wiekszosc widocznie nie mialo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2010, 11:14   #7
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego. przeciez napisałem ci dokładnie ze trzeba wyjmowac wszytsko. pare postów wyzej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
