Stary 29-01-2010, 18:43   #1
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Zapach paliwa w kabinie, wskazówka paliwa szybko opada...
Coś zastanawiającego.
Dzisiaj podczas jazdy autostradą w kabinie zaczęło śmierdzieć olejem napędowym, po kilku minutach i przewietrzeniu kabiny wszystko wróciło do normy.
W lecie miałem podobną sytuację. Po zatankowaniu do pełna i ujechaniu około 20 km smród ON w kabinie i wskaźnik paliwa opadający "w oczach" w kierunku minimum.
Zatrzymałem się otworzyłem maskę - wszystko OK - nie ma wycieku i nic nie śmierdzi. Zajrzałem pod samochód - brak wycieku. Otworzyłem wlew paliwa i odkręciłem/zakręciłem korek. Odpaliłem silnik i wszystko wróciło do normy.
Ki diabeł ?
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:29   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w kabinie, wskazówka paliwa szybko opada...
wypiął się przewód paliwowy od filtra tylko sprawdź który ma nieszczelność, też tak miałem po wymianie filtra (akurat mój pech że po zatankowaniu autka do 3/4 i zostało mi 1/4)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 19:47   #3
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jutro sprawdzę , bo po ciemku ni chu, chu :-)
Ale później już nie śmierdziało....
Zapomniałem napisać , że poprzednio, latem wskazówka wróciła do położenie "pełny bak" .
Czyli formalnie paliwa nie ubyło - bo zrobiłem później na tym tankowaniu baku ponad 900 km...
Wyglądało jakby w baku powstało podciśnienie - co spowodowało zatonięcie pływaka....
Stary 29-01-2010, 20:01   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Piotr K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie ma nieszczelność przewód podciśnienia i dlatego tak się dzieje,
Stary 29-01-2010, 23:34   #5
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a odpowietrznik zbiornika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 23:38   #6
aenteoen
Zarejestrowany: 27-12-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
tak jak koledzy podpowiadaja, sprawdz szczelnosc podlaczenia filtra paliwa. filtr paliwa jest blisko filtra przeciwpylkowego dlatego nawet minimalny wyciek mozesz poczuc wewnatrz auta. mi przy wymianie filtra paliwa troche ropy sie rozlalo i kilka minut w czasie pierwszej jazdy po wymianie czylem paliwo w kabinie.
aenteoen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 19:01   #7
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Sprawdziłem . Filtr i przewody paliwowe suche. Pod maską nie czuć ON. Sprawdziłem na odpalonym silniku i jw.
Zrobiłem od tego dziwnego zjawiska 200 km i wskaźnik zachowuje się normalnie i nie czuć paliwa.
Nie wiem co jest grane ......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
