Stary 23-06-2014, 11:20   #1
WuRC
Avatar WuRC
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDDI
Postów: 11
Domyślnie Brak rozruchu silnika po wymianie wtrysków, błąd P0642.
Po wymianie 4szt. wtryskiwaczy na nowe w Transicie 2.4TDCI 115KM z roku 2008 dał się uruchomić na około 15 minut po czym zgasł. Na diagnostyce WDS pokazał się błąd P0642 czyli niskie napięcie w obwodzie czujnika A. Pompa paliwowa nie podaje ropy a innych błędów na WDS-e nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem ciekawy czy ktoś z Was miał styczność z takim przypadkiem.
WuRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 12:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Brak rozruchu silnika po wymianie wtrysków, błąd P0642.
Fordowska instrukcja sugeruje sprawdzenie obwodów czujników DPF-a (jeśli czujnik A) oraz MAP (jeśli czujnik C) na poprawność połączenia (korozja) i zwarcie do masy, a także sprawdzenie samego czujnika.
Napisał WuRC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W odniesieniu do TDCI każda niesprawność będzie zupełnie nowym przypadkiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-06-2014 o 12:30
Stary 23-06-2014, 16:20   #3
WuRC
Avatar WuRC
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDDI
Postów: 11
Niestety brak DPF-u w tym egzemplarzu.
Stary 23-06-2014, 16:29   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
P0642 - Niskie napięcie w obwodzie A napięcia odniesienia czujnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
