Stary 02-01-2019, 10:11   #1
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Domyślnie Układ chłodzenia potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej
witam.
Zakładam elektrozawory do dodatkowych nagrzewnic mojego fordzika i potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej w silniku 2,5TD 1995r.
Zawory są kierunkowe i robię różne układy ogrzewania w kabinie, dodatkowe dwie nagrzewnice w tylnej części .
Czekam na jakieś info.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 00:09   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia
Zawsze ciecz tłoczona jest do góry chłodnicy i z niej wypływa dołem. Reszta - wystarczy prześledzić "rurki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 06-01-2019 o 22:15
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 09:40   #3
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dokładnie to o przewody cieczy do nagrzewnicy,
1- wychodzi z chłodniczki pod filtrem oleju-
2-wychodzi z chłodniczki EGR ( zawór chłodzony cieczą )
pytanie- w jakim kierunku jest tłoczona ciecz do i z nagrzewnicy?
Stary 05-01-2019, 20:06   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciecz tłoczona jest do dołu chłodnicy i z niej wypływa górą
Nie odwrotnie? z termostatu na górny waż chłodnicy, później po ochłodzeniu na dole z powrotem do obiegu?
Na małym z głowicy na nagrzewnicę, powrót zazwyczaj do jakiejś magistrali i do chłodnicy.
Stary 05-01-2019, 21:54   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał kalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz poprowadzić przewody do tylnej nagrzewnicy, to najprościej jest wciąć się trójnikami w idące do przegrody przewody do przedniej nagrzewnicy. Ten zasilający poznasz chociażby sprawdzając ręką temperaturę, powrót będzie chłodniejszy.
Jest tu kilka innych problemów, o których musisz wiedzieć. Elektrozawór tylnej nagrzewnicy stosowany w późniejszych Transitach (chyba taki chcesz zastosować) działa w ten sposób, że kiedy nie puszcza ciepłego płynu na nagrzewnicę, to jest otwarty "na krótko", płyn nadal przez niego płynie. Jest umieszczony z tyłu tuż przy nagrzewnicy, więc przewody prowadzone pod podwoziem są cały czas gorące i tracą mnóstwo ciepła. W środku nie można ich poprowadzić, bo latem będą grzały wnętrze - porażka. Elektrozawór służy jednocześnie do regulacji temperatury i nie jest sterowany zwykłym napięciem +12V, ale sygnałem impulsowym PWM (o stałej częstotliwości, ale o zmiennej szerokości impulsu), regulowanym potencjometrem.
Ewentualnie można by go (tzn. zawór) zamontować w komorze silnika, ale zakłóci pracę przedniej nagrzewnicy i trzeba by też sprawdzić jakim stałym napięciem można go zasilać - bo możliwe, że +12V go sfajczy.
Jest wiele innych problemów, w tym najważniejszy to taki, że zastosowanie dwóch nagrzewnic wnętrza spowoduje niedogrzanie silnika już podczas nawet niewielkiego mrozu.
Jeżeli mogę ci radzić - zamiast drugiej nagrzewnicy z tyłu, zamontuj tzw. "suche" (powietrzne) webasto z nawiewem na tył. Unikniesz wielu poważnych kłopotów, z tym, że trzeba to zrobić bezpiecznie, tak by wszystkie układy bezpieczeństwa webasto działały poprawnie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2019 o 21:57
Stary 05-01-2019, 23:36   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał ziemek56 Zobacz post ciecz tłoczona jest do dołu chłodnicy i z niej wypływa górą
To jest święte - reszta jest obiektywna - wdrożeniowa.
Wszyscy producenci myślą podobnie - grawitację wspieramy nie kontrujemy. Możemy co najwyżej wspomagać. W żadnym samochodzie (i innym silniku spalinowym) nie będzie odwrotnego obiegu.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 05-01-2019 o 23:44
Stary 06-01-2019, 09:30   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Racja, dlatego obieg jest taki jak na animacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ciecz gorąca wchodzi na górę chłodnicy, schłodzona wypływa dołem i wraca do silnika.
W każdym naczyniu konwekcja działa w ten sposób, że nagrzana ciecz samoczynnie wędruje do góry, a schładzana opada na dół.
Typ Pliku: jpg 7005.jpg (49.6 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg maxresdefault.jpg (81.8 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg clipboard02-78423da94008555bca2fd55ab99040c8.jpg (90.3 KB, 9 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-01-2019 o 09:48
Stary 06-01-2019, 10:08   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
To w końcu jak TY myślisz i piszesz bo nie rozumiem.
Też tak uważam, ale kol ziemek56 jak go dobrze rozumiem pisze odwrotnie...
Stary 06-01-2019, 22:14   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Układ chłodzenia potrzebuje schematu kierunku tłoczenia cieczy chłodzącej
Pisałem dobrze a wyszło jak zwykle ... poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2019, 06:00   #10
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Dzięki za info. Dalej nie wiem jaki jest obieg ale sprawdzę ciepło przewodów.
Elektrozawory zakładam w komorze silnika a przewody do drugiej nagrzewnicy doprowadziłem pod podłogą izolowane termicznie. Grzejniczek zrobiłem z nagrzewnicy pasat B3 (nowa za30zł) i dwa wentylatorki komputerowe 17cm, ciche i wydajne. Całość obudowana z blachy perforowanej w kwadraciki. Elektrozawory muszą tworzyć bay-pas latem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
