Stary 13-11-2010, 00:22   #11
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: MK3 Bierze Olej. Dlaczego????
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli na castrolu, to wymień go na początek na jakiś normalny olej.
Mógłbyś rozwinąć tą myśl? Jakieś argumenty za i przeciw.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:15   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
jak jak miałem zalany motorcrafta rozlewany przez castrola brał mi olej też,zmieniłem teraz na ravenola też 5w30 i nie widzę ubytków jak narazie
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 21:04   #13
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Mówię z własnych obserwacji, nie mam do tego naukowych potwierdzeń, ale niejednokrotnie po zalaniu oleju Castrol magnatec, obserwowałem zwiększone zużycie oleju. Po zmianie na inny olej, w tej samej klasie lepkości, zużycie stawało się mniejsze, do lekceważąco niezauważalnego. Prym w tym wiodły zwłaszcza silniki przedliftowe (R4, o V się nie wypowiadam). Sam obserwowałem to zjawisko w moich poprzednich dwóch MKIII, do obecnego nie wlewałem Castrola.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 21:28   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
wystarczy popatrzeć na kartę charakterystyki tego castrola.
Stary 15-11-2010, 17:33   #15
piotrdc
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: MK3
Silnik: 1.8
Postów: 5
Wlaśnie że na motorze nie widac sladów wycieku oleju. Z rury wydechowej także nic niepokojącego nie wychodzi. A olej którego używam to shell helix 10w40. Mechanik mi powiedzial że może to być wina wlaśnie pierścieni. Tylko że wymiana tego troszke kosztuje, dlatego zwrócilem sie o rade do was.
piotrdc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 17:42   #16
piotrdc
Model: MK3
Silnik: 1.8
Postów: 5
zamówilem sobie dzisiaj taki plyn ( uszczelniacz wycieku oleju z silnika "wynn's" Może on coś pomoże
Stary 15-11-2010, 17:46   #17
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Napisał piotrdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie radził bym tego dolewać do silnika . Jeśli pierścienie i cała reszta jest już zużyta to chyba nie pomoże. Przychodzi mi jeszcze na myśl gęstszy olej ?Ale nie wiem czy to do końca dobry pomysł. Może ktoś inny się wypowie w tej kwestii
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 17:48   #18
piotrdc
Model: MK3
Silnik: 1.8
Postów: 5
wcześniej mialem shell helix 5w40 niedawno dopiero zmienil mi na 10w40 to samo dalej
Stary 15-11-2010, 18:18   #19
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wszelkiego rodzaju uszczelniacze wlewa się już tylko do trupa, żeby jutro go sprzedać, a jak za tydzień przyjdzie nowy właściciel z pretensjami, to mu wciśniesz że sam zajechał silnik.
Podobno olej 0wX podczas zimnego rozruchu dostaje się do wszystkich smarowanych miejsc kilkaset razy szybciej niż np 10wX. A teraz wyobraź sobie że wlewasz jakiś uszczelniacz, z oleju robi się galaretka która może i nie wycieka, ale ile jej zajmie zanim się na tyle nagrzeje żeby zacząć smarować silnik ? I wyobraź sobie że idzie zima i wyobraź sobie co wtedy się będzie działo w Twoim motorze. Jestem ciekaw czy dociągniesz na nim do wiosny. A nowy silniczek kosztuje więcej niż wymiana pierścieni. Więc wg mnie już lepiej dolewaj tego oleju i uzbieraj na remont. Wlewanie uszczelniaczy sobie daruj, to nie jest 30letni kadett.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 18:25   #20
piotrdc
Model: MK3
Silnik: 1.8
Postów: 5
Dzięki za rade w takim razie zrezygnuje z tego uszczelniacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będe dolewal olej i albo wyremontuje silnik albo sprzedam Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
