Stary 11-03-2024, 16:28   #1
Sopoth30
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1400
Postów: 10
Domyślnie Gasną zegary,podświetlenie i radio podczas jazdy
Cześć,
Podczas jazdy zgasły zegary,podświetlenie i radio, po przełączeniu pokrętła świateł w pozycję OFF i załączeniu na ON napięcie wróciło. Dwa dni wcześniej paliła mi się kontrolka drzwi za kierowcą, gdy drzwi zamknąłem zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej, po wyłączeniu zapłonu i ponownym załączeniu kontrolka poduszek zgasła. Coś zaczyna się w Fusionie dziać, miał ktoś takie atrakcje? Czy od zegarów, podświetlenia i radia jest dedykowany przekaźnik? podejrzanym jest też stacyjka(wymieniana 4 lata temu) lub przełącznik świateł.
Sopoth30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 13:58   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Gasną zegary,podświetlenie i radio podczas jazdy
Przekaźnika oświetlenia brak, ale istotnymi elementami jest przekaźnik zapłonu, stacyjka i włącznik świateł.
Obejrzyj schemat połączenia:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/po...fiesta-mk6.jpg
Ale jak ruszanie pokrętłem włącznika oświetlenia daje efekt, to pewnie w nim tkwi sedno.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2024, 03:51   #3
zel4zny
Zarejestrowany: 29-12-2023
Silnik: 1,5
U mnie co jakiś czas mrygały wszystkie kierunkowskazy, pojawiała się informacja o niedomkniętych drzwiach z tyłu, a przy starcie zgrzytał czasami tak, jakby padał rozrusznik.
Po poczytaniu na forum padło na kostkę stacyjki (po przeciwległej stronie kierownicy niż zamek stacyjki).
Wymieniłem (łatwe) i wszystko jak ręką odjął.
Dodatkowo wcześniej miałem wrażenie, że to auto umiera (355 tys. przebiegu), a teraz idzie jak żyleta.
zel4zny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
