Stary 16-09-2013, 16:00   #11
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: Wyciek ze zbiornika płynu wspomagania kierownicy,hałas przy skręcaniu
Stukanie dochodzi z lewej strony(stojąc przodem do auta),z okolic zbiornika płynu wspomagania układu kierowniczego.
"Każdy może kupić Forda w dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny" – Henry Ford.
Black Panther is the best
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 16:12   #12
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Czyli możliwe że to koło pasowa wału
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 20:19   #13
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Czyli mój mondziak ma dwie awarie naraz...???Masakra.DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Może Ktoś chętny na zakup mojego autka?
Stary 17-09-2013, 12:16   #14
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
jak Ci buczy/warczy przy skręcaniu, a płyn masz spieniony i wybija korkiem to mi pasuje do mojego przypadku. Padnięta pompa wspomagania:
apropo stuków przy włączaniu klimy czy odpalaniu to faktycznie dwa niezależne problemy...
przyczyną może być padające koło pasowe, napinacz paska, sprężarka klimy, alternator....
niech Ci dojdzie dwumasa czy sprzęgło i będzie zaraz narzekanie, że ford g'''' wort
pechowo trafiłeś i tyle
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 12:24   #15
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Dzięki za odpowiedź.Właśnie przeczytałam temat o cieknącej pompie.Bardzo pomocna relacja z naprawy z fotkami.Prawdziwa gratka dla takiego laika jak ja .Mondka mam od ponad 4 lat.I już zdążyłam sobie wyrobić opinie na temat tego auta.Myślę ,że trafiłam na auto w całkiem dobrym stanie ,a psuje się jak większość starych aut.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Co nie zmienia faktu ,że nieźle konstruktorzy w nim namieszaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez JulkaS ; 17-09-2013 o 12:27
Stary 17-09-2013, 20:52   #16
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mów że na sto procent bo możesz się mylić. Również to może być pompa.
Ja i kilku znajomych tak miało i po wymianie pompy problem znikł.
Na 100% to jestem pewnien że u mnie tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a podnoszący się poziom płynu to raczej przez lewe powietrze.
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 06:25   #17
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał adziok09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem że to możliwe. Tylko nigdy się nie wie na 100%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
