14-06-2020, 18:32 | #81 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
czyli z twojego podsumowania wynika, że temperatura silnika spada do tych przed wymianą termostatu?
Jeśli tak to muszę Cię rozczarować bo zrobiłem test po Twoim poście, czyli włączyłem odczyt temperatury silnika na convers+. Po rozgrzaniu silnika do temperatury roboczej odczyt z convers+ po mieście oscylował w zakresie 82-86 stopni, natomiast na trasie był o okolicy 83-84 stopnie. Tak więc podsumowując u mnie wymiana termostatu pomogła bo nie jest na poziomie 72-74 stopnie jak przed wymianą. |
26-12-2020, 22:21 | #82 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 6
Witam wszystkich.
Zauważyłem dzisiaj coś takiego: jazda autostrada przez ok 160km, tempomat ustawiony na 120km/h, temperatura zewnętrza 1.5 stopnia, 4 osoby na pokładzie i zapakowany bagażnik. Wskazówka temperatury silnika cały czas jak na załączonym zdjęciu. Podczas np. wyprzedzania (przyspieszanie) momentami zbliżała się do środkowej kreski (do prawie pionowej pozycji), ale później spowrotem opadała. Niestety nie miałem możliwość odczytania temperatury z kompa. Prawdę mówiąc skłaniam się ku wymianie termostatu. Przeczytałem ten temat i przytaczany tutaj inny, ale nie rozwiałem swoich wątpliwości odnośnie konieczności wymiany tego elementu. Przed mondeo mk4 jezlilem kilkoma dieslami i tak nigdy wskazówka temperatury nie miała takich wahań. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
27-12-2020, 09:07 | #83 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Wymień ten termostat. Wskazówka na nowym też nie dojdzie do połowy, ale po pierwsze będzie znacznie bliżej tej połowy, a po drugie nie ma prawa być żadnych wahań wskazówki.
27-12-2020, 14:44 | #84 |
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź. W takim razie faktycznie wymienię ten termostat.
27-12-2020, 17:15 | #85 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Ja jeszcze się nie przejechałem na Febim, ale może są i tańsze równie dobre.
12-02-2021, 17:53 | #86 |
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Cześć, celem potwierdzenia:
2.0 tdci 115 KM, około 20 minut jazdy miejskiej, 8 km, na zewnątrz - 7, po jeździe temperatura głowicy 66 st. C. Wymieniać termostat czy jest ok? Dodam że w środku nagrzało się dość szybko. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu 'najcieplejszy' punkt już w garażu, wcześniej po drodze było niżej. Ostatnio edytowane przez kngstn ; 12-02-2021 o 17:57 |
17-02-2021, 15:50 | #87 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
W środku to pewnie załącza ci się nagrzewnica elektryczna więc dmucha ciepłem .
20 min jazdy to powinno już dojść do normalnej temp. roboczej o ile nie zatrzymywałeś silnika w tym czasie . Na tym zdjęciu wygląda jakby było ok. 68 st. Mój konwers + pokazuje cyfrowo i analogowo stąd domniemam taką temp. z fotki . Szkoda że od razu w garażu nie podniosłeś maski i należało by sprawdzić czy nie jest ciepły gruby wąż idący od termostatu do chłodnicy, jeśli jest ciepły to na 100% termostat się nie domyka . Druga metoda to, po przejechaniu ok. 10-12 km włączyć ciepły nawiew . Jeśli wyświetli się wskaźnik el. dogrzewania nawiewem na kabinę, to znaczyło by że płyn chłodniczy nie osiągnął prawidłowej temp. roboczej i el. ogrzewanie kabiny daje się załączyć. Gdyby był płyn nagrzany do ~ 90 st C to nagrzewnica elektryczna nie załączała by się, tylko dmuchało by ciepło z nagrzewnicy na płyn układu chłodzenia . ( Ta druga metoda dot.liczników z konwersa + zmodyfikowanego ze wskaźnikiem )
......................... Pozdrawiam . |
17-02-2021, 16:30 | #88 | |
Imię: Bartek
Postów: 568
Wiadomo, każdy jeździ inaczej, ale takie wskazanie to trochę nisko, powinno być milimetr-dwa od środkowej podziałki. |
24-11-2021, 22:55 | #89 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 17
Odgrzeje kotleta. Zimno się robi, termostat ważna sprawa. Sprawdziłem, na zewnątrz 8` po przejechaniu 2km po mieście (ok 10minut, kilka świateł po drodze) wskazówka temperatury nadal leży na 60-ce, wysiadam, rura pomiędzy termostatem a chłodnicą ciepła. Chyba śmiało można wnioskować że termostat się nie domyka i do wymiany?
25-11-2021, 20:03 | #90 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 137
Też tak miałem termostat do wymiany na nowym obie rury do chłodnicy i z chłodnicy zimne. Termostat Gates temp otwarcia 83.
