Stary 24-08-2013, 08:46   #121
rydlon
Avatar rydlon
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana nagrzewnicy
Bump:
Napisał rydlon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobiłem kilka fotek tej kostki,ta duża jest od wycieraczek a ta mniejsza wychodzi z całej wiązki i niema tam czujnika:
czy ta mniejsza jest od tego czujnika,jeśli tak to jak zrobie zworke to co powinno sie stac?
Ostatnio edytowane przez rydlon ; 24-08-2013 o 08:59
rydlon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 05:31   #122
rydlon
Avatar rydlon
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Postów: 31
widzę, że to diesel - musisz uruchomić dogrzewacz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niestety moja maszyna nie posiada owego dogrzewacza , brak tego czujnika pod podszybiem i pod podłogą idą same rurki nic tam niema zamontowane przy tylnym kole.
Stary 25-08-2013, 09:28   #123
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
na wysokosci lewych tylnych drzwi siedzi dogrzewacz tez dlugo nie wiedzialem jak sie tym steruje a okazalo sie ze wymiana swiecy i chula jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zima bardzo sie przydaje widac po wskazniku temp a jesli nie chodzi to do kolegi stefano i wszystko bedzie hulac
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 18:41   #124
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Witam. Udało mi się wymienić tą nieszczęsną nagrzewnicę. Największy problem był z samym demontażem i montażem nagrzewnicy. Rurki wyłamałem i stara nagrzewnica wyszła. Ale żeby to zamontować ( beznadziejne rozwiązanie inżynierów śruba bez dostępu) wyciąłem w dolnej części rurek ten plastik i skręcałem przez otwór w grodzi.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 11:53   #125
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Question Czy układ chłodzenia może się zapowietrzać z powodu nieszczelnej nagrzewnicy??
Witam serdecznie, jestem obecnie w trakcie wymiany nagrzewnicy która nie grzała i była nieszczelna gdyż śmierdziało w aucie płynem, w trakcie pracy okazało się że nagrzewnica jest pęknięta ale także te plastikowe rureczki były spękane na co mechanik powiedział że pewnie układ był zapowietrzony. A fakt faktem przy odkręcaniu korka syknęło i płyn zaczął się podnosić pod sam korek. Stąd moje pytanie czy nieszczelność na nagrzewnicy może powodować zapowietrzenie układu, dodam że pomimo tak dużej nieszczelności ilość płynu nie była jakaś przerażająca i nie zalało mi jeszcze podłogi.
Pytam dlatego że boję się że nową nagrzewnicę znowu rozerwie jeśli będzie panowało zbyt duże ciśnienie w układzie, a może po prostu z powodu zapowietrzenie powodowała nieszczelność i jest wszystko ok. Z drugiej strony na to patrząc to jednak układ ciśnieniowy i przez nieszczelność powinno co najwyżej wywalać płyn a nie zapowietrzać...
Tylna nagrzewnica grzeje doskonale, powietrze jest gorące, nie ma zaników ciepła czy coś, przednia powiedzmy że jak było w miarę na dworze to leciało lekko ciepłe powietrze. Jednak po dłuższej pracy nadmuchu powietrze się schładzało, po wyłączeniu na kilka minut nagrzewnica znowu nabierała temperatury.
Samochód to ford galaxy z silnikiem 2.8, nową instalacją gazową i bez klimatronika.
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 14:57   #126
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
odpowietrz układ i powinno być ok.
Zbyt wysokie nadciśnienie i podciśnienie jest doregulowane przez korek, zbiorniczka wyrównawczego, który pełni funckję zaworu ciśnieniowego.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 11:08   #127
b-rad
Imię: Bartolini
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 100ps TDCI
Postów: 38
Domyślnie Brak ciśnienia na nagrzewnicę
Witam, problem mój z ogrzewaniem polega na tym, że na nagrzewnicę w ogóle nie płynie płyn. dosłownie nic a nic. Nie wiem w czym szukać problemu. Z tego co szukałem schematów żadnych nie ma jak podłączyć węże. Wiem jedynie, że płyn który wraca z dogrzewacza powinien płynąć do nagrzewnicy przedniej a jednak jest inaczej. Swoje węże na chwilę obecną są podłączone tak :
na wejściu do nagrzewnicy zdejmuje wąż i nic tam nie leci.
ma ktoś może pomysł w czym problem ?
b-rad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 10:56   #128
wiluś
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 18
Ja też jestem po wymianie nagrzewnicy w dniu wczorajszym. Rzeczywiście roboty dużo ale było warto bo wiele pieniędzy zaoszczędzoneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja też wyłamałem rurki trochą przypadkowo bo potraktowałem ją trochę siłowo a nową skręciłem z rurkami na zewnątrz a potem udało mi się włożyć poprzez odchylenie całego mechanizmu powietrznego i nowa jakoś weszłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo rozkręcania i potem skręcania na koniec zostały mi DWIE śrubki więc chyba nie najgorzej?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam wszystkich którzy przed wymianą!
wiluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 16:29   #129
sirtech
Avatar sirtech
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Ford KUGA
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 13
Od czterech m-cy jestem w posiadaniu Galaxa 1,9 tdi 110kM. Jako że posiadam tylko bęzyniaki (3 szt. w garażu) Forum Forda przeglądam z dużym zainteresowaniem i wiele się dowiedziałem na temat mojego Galaxa diesla - do tej pory robiłem tylko dizle ciężarowe i to te do 2000 roku. W swoim zdążyłem już wymienić rozrząd choć Niemiec zapewniał mnie że przejechał po wymianie 6000 km:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zaciski + klocki przód i tył , Płyn w chłodnicy, termostat i czujnik płynu, no i oczywiście naprawa przewodów w drzwiach.
Teraz czeka mnie wymiana nagrzewnicy bo szyby parują i jak włączam ogrzewanie to przez chwile widzę jak przez nawiew szyby przedniej para się unosiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oraz czuć płyn. Roboty kupa ale trzeba zrobić a nie będę przecież auta w ręce "mechaników" oddawał. Dużo wskazówek i porad tu znalazłem i napewno okażą się pomocne.
sirtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 08:32   #130
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Jestem przed wymianą nagrzewnicy auto z climatronic i mam pytanie jak sprawdzić silnik od klapy zimne-ciepłe powietrze bo mam wrażenie że się zacina . Wygląda to tak że jak ustawię temperaturę z zimnego całkiem na np 23 stopnie to dalej leci zimne, ale jak z tych 23 stopni dam na pełne grzanie i za chwilę wrócę do 23 to już grzeje
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
