Stary 10-09-2015, 19:14   #21
waski11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus Cmax GHIA
Silnik: 1.8 125KM Duratec-HE
Postów: 17
Domyślnie Odp: benzyna 1.8 125km szarpanie - diagnostyka
Wczoraj oddany jeszcze do innego mechanika. Zasugerowałem mu katalizator. Pooglądał i powiedział, że może być. Zobaczył jeszcze zawór EGR. I powiedział, że to też może być. Miał sprawdzić EGR i sprawdzić czy działa prawidłowo. Miał zrobić obejście katalizatora i sprawdzić czy wróci moc. A przypomniało mu się, że robił coś podobnego w focusie i prace zaczął od kolektora ssącego i znalazł padniętą gruszkę sterującą klapkami. Do tego mówi, że wszędzie w kolektorze olej. Coś wspominał, że tam jest jakiś separator oleju i to może on padł stąd olej. To się okaże. Zaraz do niego jadę i ma mi pokazać co i jak. Porobię foty i później wrzucę.
Klapki cały czas otwarte. Ciśnienie zaworów sprawdzę w późniejszym etapie. Muszę znaleźć gruszkę lub kupić kolektor.
Ostatnio edytowane przez waski11 ; 09-10-2015 o 19:41
waski11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 20:46   #22
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
nie kupuj używki , zaraz sie rozpadnie , tylko nowe aso , inaczej szkoda kasy
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 08:36   #23
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Kupiłem gruszkę używaną. W aso występuję tylko z całym kolektorem za 1550zł. Używka z wysyłką 60zł. Działa lepiej niż ta którą mam sprawną. Auto złożone. Jeździ lepiej. 4 bieg i 50km na godzinę już nie problem. Nie ma czkawki, ale nadal jest coś nie tak bo przy zejściu 1500obrotów łapie czkawkę. Normalnie auto jak ma za wysoki bieg do prędkości/obrotów to jest zduszone. Zresztą sprawdziłem to w Mondeo MK4 2.0 benzyna i auto się dusi a nie czka. Z tego co wiem to mam jeszcze uwalony EGR i luz wzdłużny na przesłonie przepustnicy. EGR zamówiłem używkę z gwarancją rozruchową za 30zł z alledrogo. W poniedziałek będzie i zobaczymy. Jeszcze nie wiem co zrobić z tą przepustnicą bo zlikwidował ten luz skręcając śrubką od regulacji ale mówi, że gdy łapie czkawkę to wciska gaz i odpuszcza i przestaje. Stawia na elektronikę uwaloną która wysyła zły sygnał do komputera.
Ostatnio edytowane przez waski11 ; 09-10-2015 o 19:42
Stary 18-09-2015, 13:40   #24
axel195
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Gruszka, którą zaznaczyłem na zdjęciu steruje klapkami. Da się ją zdemontować bez zdejmowania kolektora? A ta druga czym steruje?
Typ Pliku: jpg gruszka kolektora.JPG (87.4 KB, 244 wyświetleń)
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 14:36   #25
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Napisał axel195 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co zrozumiałem mechanika to też klapkami które są niżej. W moim przypadku bez zdjęcia kolektora nie widziałbym czy klapy są otwarte czy zamknięte. A jak się okazało były cały czas otwarte. Bardziej mnie martwi skąd olej w kolektorze i filtrze powietrza. Mam nadzieję, że właśnie przez te cały czas otwarte klapki. Nawet na światłach silnik pracował a klapy otwarte i chyba olej dostał się do kolektora a z kolektora do filtru.
Stary 02-10-2015, 21:15   #26
axel195
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Wymieniłem cewki i problem z szarpaniem znikł (mam nadzieję że nie tylko na chwilę). Auto po rozgrzaniu jest dynamiczne i nie szarpie. Najpierw wymieniłem 1 cewkę, którą zamieniałem kolejno na każdym cylindrze, ale dopiero wymiana pozostałych 3 poskutkowała.
Stary 09-10-2015, 20:06   #27
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Cewki były wymienione. Najpierw poszła diagnostyczna a później wszystkie z mondeo. Bez zmian.
Kolejny raz u mechanika. Podziw dla niego, że jeszcze mu się chce bo ja bym powiedział "idź pan stąd i nie wracaj". Wymienione gruszki na kolektorze, EGR, przepustnica. Niestety przepustnica w gorszym stanie niż moja i została odesłana. Kolejny raz zdjęty kolektor aby sprawdzić czy jest olej i czy klapy działają. Wszystko OK. EGR został zaślepiony dla sprawdzenia ale bez zmian więc wróciliśmy do wersji bez blaszki. Zdjęty separator oleju i sprawdzony wężyk oraz zawór separatora. Wszystko OK. Zero nagaru. Zawór działa prawidłowo. Była kolejna diagnostyka u innego SUPER magika. Wyszedł błąd przepustnicy bo po kilku cyklach się zawiesiła. Później wyskoczył błąd wypadania zapłonu i sugestia o wymianę czujnika wału. Już go wymieniałem na nowy wcześniej. Wnioski są takie, że uwalona jest przepustnica. Na kompie powinna iść linia prosta a lekko faluje. Walnięta jest elektronika bo luz zlikwidowany a w elektronice widać, że brakuje końcówek potencjometru po którym się porusza.
Ponawiam pytanie czy ktoś z kolegów jest wstanie podjechać swoim cmax, focus 2 i pożyczyć przepustnicę aby potwierdzić czy jest uwalona? 4 śruby i 1 wtyczka. 30min max na sprawdzenie.
Ostatnio edytowane przez waski11 ; 23-10-2015 o 14:32
Stary 23-10-2015, 14:42   #28
waski11
Imię: Leszek
Postów: 17
Witam ponownie. Przepustnica przełożona od mondeo MK4 z silnikiem 2.0 145km. Jak w mondeo sama przepustnica działała prawidłowo czyli na jałowym się nie ruszała to po przełożeniu do mojego to samo co na mojej czyli lekko drga. Jazda próbna bez zmian w porównaniu do mojej przepustnicy czyli szarpanie. Wychodzi na to że coś źle steruje przepustnicą. Okazało się że wtyczka od przepustnicy jest walnięta. Wystarczy dotknąć paluszkiem i od razu check engine, błąd sterowania przepustnicy, ograniczenie prędkości. Jak ją poprawie to wraca do normy ale auto szarpie. Czekam na używaną bo ford ma tylko całą instalację.
Jakieś pomysły co to może być o ile to nie ta wtyczka?
Stary 23-10-2015, 19:03   #29
axel195
Imię: Rafał
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Napisał waski11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To został jeszcze pedał gazu do sprawdzenia.
Stary 25-10-2015, 08:08   #30
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Ale przepustnica 1.8 a 2.0 Duratec są chyba inne z tego co ja się orientuje. Wygląd tak ale zaprogramowana jest inaczej chyba.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
