Stary 16-03-2012, 07:04   #1
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Domyślnie Luzy w przednim kole, włączający sie ABS
moj problem wyglada nastepujaco. Zrobilo sie cieplutko wiec postanowilem wymienic caly komplet kół na letnie. Podczas wymiany stwierdziłem duży luz na kole przednim prawym ( koło razem z tarczą posiada luzy w relacji góra/dół- wiec uklad kierowniczy odpada).. Po tej wymianie nagle ABS zaczął świrować i mi się wlącza prawie non stop. Po 2 dniach włączyła się równiez kontrolka ABS a po kolejnych dwóch wyłączyła...Przy okazji włączania się tego ABS dochodzą takie dziwne odgłosy, jakby coś ocierało o coś,paliło. Miałen problemy ze zdjęciem kół nalałem sporo WD 40. Na kołach zimowych czułem ten luz bo auto pływało w zakrętach ale ABS działał poprawnie. Dodam jeszcze ze na zimówkach rozmiar 185/60 R14 a na letnich 195/65 R15. I jeszcze co z tym luzem? Czy wymiana samego łożyska wystarczy czy całej piasty. Łożysko pracuje ciut głośniej.
Moje ewentualnie przyczyny( srednio sie znam wiec moga okazac sie trefne)
- uderzyłem w coś za mocno przy wymianie kół i sie rozsypał jakiś czujnik
- mam maksymalnie 2mm klocków wiec moze brak mu hamulców?
- ten spory luz powoduje ze ABS świruje.
- spora ilość WD 40 na kole?
Prosze o pomoc/rade. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez leszek_piesek ; 16-03-2012 o 07:07
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 07:16   #2
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: Luzy w przednim kole, włączający sie ABS
trzeba rozebrać ocenić co jest uszkodzone
udać się o sklepu z cześciami, zakupić
wkręcić, odbyć jadę próbną
nikt Ci nie powie dokładnie co, nie widząc.
wymień łożysko, dociągnij z odpowiednim momentem, sprawdź sworzeń, wymień tracze/klocki.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
