Stary 03-06-2009, 17:47   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Zapowietrzający sie układ paliwowy 1.8td
Napisał marych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W serwisie forda pompka kosztuje około 500 zł.
Tu masz komplet za 199pln.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 20:14   #12
marych
Zarejestrowany: 03-05-2009
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
marych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 20:57   #13
marych
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
Stary 06-06-2009, 12:18   #14
Papay81
Avatar Papay81
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Thumbs up Odp: Zapowietrzający sie układ paliwowy 1.8td
Witam! Komplet naprawczy do pompki na Ford.sklep.pl kosztuje 45 zł z przesyłką 61 zł! Dzięki kolego za radę ! odnośnie złączek! one też są do bani też będę je wymieniał! jak wszystko zmienię poinformuje o efektach! pozdrawiam!
Papay81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2009, 19:47   #15
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odświeżam temat.Jestem po wymianie filtra paliwa w td.Pompka pompuje,filtr pełny,po poluzowaniu nakrętek na wtryskach ropa się pokazuje,ako wydoiłem a mondek nie chce gadać.Czy diesel-a można zalać?Co dalej?
Stary 13-06-2009, 22:17   #16
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
ja bym proponował ci inaczej odpalic a nie luzować wtryski,ost brat sie meczył też po wymianie i mu mechanicy kazali tak robic z wtryskami i nic a że jest we włoszech to dopiero mu powiedzialem jak zadzwonic a mianowicie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o złożeniu wszystkiego sciagnij przewód paliwowy przy pompie wtryskowej i pompuj pompka reczna aż zacznie leciec z niego równo ropa, wtdedy szybko założ go spowrotem.Wsiadasz do autka i zapalasz najlepiej niech ktoś drugi w tym czasie cały czas pompuje pompka.Jak tak zrobil samocho od razu zapalil i wszyscy byli zdziwieni ze to sam wymyslilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
