03-07-2013, 07:45 | #21 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 8
Odp: 1,6 tdci - 109 koni - wymiana rozrządu
Witam Ponownie,
wczoraj wieczorem odebrałem auto po zmianie rozrządu + łańcucha koszt robocizny za wymianę elementów 400zł i do tego doszły uszczelniacze i małe oringi wtryskiwacze za jakieś 80zł. Kół zębatych łańcucha nie wymiałem. Łączny koszt części i łańcucha oraz robocizny 1400zł. Po wymianie silnik zaczął ciszej pracował ale to może być zasługa nowej pompy wody. No ale dręczy mnie coś innego a mianowicie podczas jazdy mniej więcej od 60km/h na godzinę słychać w aucie jakby "jęczenie", które przy większej prędkości maleje ale może być to spowodowane większym ogólnym hałasem w samochodzie i przy zwalnianiu dźwięk się znowu nasila. Na biegu jałowym czy chodzi na wolnych obrotach czy go gazuje chodzi ładnie i nic nie słychać niepokojącego. To zjawisko pojawiło się jakieś trzy tygodnie temu przed wymianą rozrządu myślałem, że pompa wody nie domaga ale zjawisko nie ustąpiło po wymianie rozrządu. Mieliście podobny problem? |
21-02-2014, 17:04 | #22 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: ffII
Postów: 0
Przebieg 192 tys 100% pewny. 2007 rok produkcji.
Wymiana rozrządu z pompa wody. Robocizna 300zl. Miałem wymienić przy 200 tys ale będę teraz trochę jeździł także wymieniłem już. Mechanik po fordach naprawdę obcykany mówił że spokojnie 220 tys można śmigać bez zawracania sobie głowy. Ostatnio robił rozrząd około 270tys i mówił że nie wyglądał ani tragicznie ani nawet źle. W książce jest napisane że co około 220 tys wiec co około 220 tys. Nie ma co się spinać po 60 tys na fabrycznym. |
21-02-2014, 21:55 | #23 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Focus 1.6 TDCI,pasek rozrządu,napinacz+koło bierne pasowe w.rozrządu,zmieniamy co 200 tyś/10 lat.Jeżeli lubimy ryzyko to zmieniamy pózniej. pozdrawiam |
21-02-2014, 22:04 | #24 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Użytkowałem Focusa 1.6TDCi dość intensywnie.
W 3,5 roku 190tys km W serwisie mówili, że najlepiej wymienić przy 200tys. km, mimo, że książka serwisowa mówi, że jeszcze później. Dobry mechanik zawsze powie, że rozrząd wymieniamy wcześniej, jak podaje książka. |
24-02-2014, 22:39 | #25 |
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: ford focus II
Silnik: 1,6 tdci
mam focusa II 2006 rok, 1,6 tdci 90KM i wymieniałem właśnie rozrząd przy przebiegu 158.000km (fabrycznie zalecają wymianę przy 180.000km). Miałem dylemat czy już wymieniac czy czekac i zdecydowałem się zrobic to wcześniej żeby spac spokojnie. Wymiana całego kompletu czyli pasek + rolki + pompa (wziąłem oryginały ze sklepu internetowego). Byłem ciekaw w jakim stanie były wyjęte części i co się okazało... Pasek był w stanie dobrym już trochę zużyty ale dałby radę do 180.000km, ale rolki były już strasznie zjechane a pompa była mocno pęknięta w środku i jakoś krzywo chodziła jak się ręcznie zakręciło! Nie czułem tego objawów podczas jazdy... Także wymiana się należała a po wymianie czuję że jakby lepiej i ciszej jechał (wymieniłem jeszcze pasek klinowy, koło pasowe i łożysko alternatora - niestety trzeba było bo chałasowało to wszystko i przepuszczało na pasku podczas obrotów) |
24-02-2014, 22:43 | #26 |
Imię: Piotrek
Postów: 232
Mechanicy zalecają wcześniejszą wymianę vs instrukcja. Sam widzisz, że dobrze zrobiłeś wymieniając rozrząd.
25-02-2014, 00:03 | #27 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Żaden mechanik co zna ten rozrząd nie zaleca takiej wymiany.Widziałem kilka tych rozrządów przy 200 tysiącach wyglądały idealnie.Aż e u nas rzadko który samochód 8 letni ma więcej niż 150 tysi to już inna bajka.
23-03-2014, 14:10 | #28 |
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: ford focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Nie polecam czekac z wymianą do 200 lub 240 tys. Ja właśnie wymieniłem pasek przy 160tys.(orginalny przebieg a rozdząd fabtyczny) stan w jakim była pompa pozostawia wiele do zyczenia miała juz małą nieszczelność a rolka i napinacz spore luzy jesli chodzi o pasek to był już spękany. Jednym słowem napewno nie wytrzymałby 200tys. Proponuje więc jednak wcześniejszą wymianę
23-03-2014, 16:39 | #29 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Jak więc wygląda sprawa wymiany: łańcuch + napinacz + ślizgacze do napędu wałków rozrządu w głowicy czy wymieniać należy razem z rozrządem czy zdać się na ocenę mechanika?
23-03-2014, 18:05 | #30 | |
Postów: 3,755
