01-01-2010, 19:22 | #11 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Odp: Wskaźnik temperatury - dziwne działanie
Napisal Hit: Gdzie takie ładne cóś można znaleźć?![/QUOTE]
No wlasnie zadna oslona nie jest do dostania na rynku. Wiec zmobilizowalem swoje "talenty tworcze" no i powstala taka oslonka....jak to mowia: potrzeba matka wynalazkow. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-01-2010, 13:18 | #12 |
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Od kiedy przy pomocy kartonu na chłodnicy przegrzałem silnik w moim starym Oplu nikt mnie nie namówi na zasłanianie chłodnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do dodatkowej nagrzewnicy - nic takiego w menu nie mam niestety ;( |
04-01-2010, 16:08 | #13 |
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Bo nie masz postojowego ogrzewania... pospolicie webasto, czy jakos tak...
04-01-2010, 17:12 | #14 |
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
...no to ja caly czas bylem w bledzie i myslalem ze dogrzewanie silnika 2.0 TDCi jest w standardzie. Mam rowniez ogrzewanie postojowe wiec sprawa z ogrzewaniem (tzw. webasto) jest jasna, w tej sytuacji rowniez oczywiste jest ze mam rowniez dogrzewanie silnika (w moim przypadku chyba tez spalinowe) ...ale jak w takim razie mialem zrozumiec folder z forda ktory jeszcze sie mi ostal....i informacje jakie tam sa podane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-01-2010, 17:24 | #15 |
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Moze jest cos takiego w 2.0 TDCi, ale moze dziala samoczynnie i nie ma do tego poprostu ustawien...
04-01-2010, 19:14 | #16 | |
Imię: Andrzej
Model: S-max
Postów: 154
04-01-2010, 19:38 | #17 |
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
andree74;
u mnie jest taka konfiguracja "dogrzewania" jak u Ciebie, ale po włączeniu w konfiguracji dogrzewania - zauważyłem, że uruchamia się automatycznie, a wiem to po dodatkowych spalinach wydobywających się z pod auta - mówię o dogrzewaniu silnika, nie programowanym postojowym Ostatnio edytowane przez foxtrot ; 04-01-2010 o 19:41 |
04-01-2010, 21:03 | #18 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Grzałka elektryczna nie jest włączana z menu, tylko trzeba ustawić HI na klimatroniku oraz mocny nawiew. Grzałka jest raczej seryjna przy dieslach. Tak wynika z moich rozmow z doradcą serwisowym w ASO - on wczytywał się w Etisa.
Ostatnio edytowane przez Kayu ; 04-01-2010 o 21:09 |
05-01-2010, 09:00 | #19 |
Postów: 358
Też mi się wydaje, że dogrzewanie (zapewne elektrycznie) jest seryjnie w 2.0 TDCi, ale bez możliwości włączenia z menu. Może faktycznie jest jak pisze Kayu. W menu jest wtedy gdy masz ogrzewanie postojowe.
05-01-2010, 09:32 | #20 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Dokładnie,dogrzewacz-grzałka załącza sie przy diesleach sama po odpaleniu silnika jak jest najczęsciej mniej niż +10 stopni,dogrzewa silnik do ok 75 stopni i sie wyłącza sama.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
