Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 27-10-2023, 18:46   #1
Bauer0
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2023
Silnik: 2.0 tdci 103kW
Postów: 0
Domyślnie Mondeo MK4 gaśnie w czasie jazdy
[SIZE="2"]Witam.
Mój samochód to Mondeo MkIV 2.0 tdci 103 kW z 2 009r.
Od trzech tygodni mam taki problem - samochód podczas jazdy gaśnie tzn za pierwszym razem podczas jazdy zapaliły mi się wszystkie kontroli, wskazówki zegara poszły w dół [zegary i kontrolki były podświetlone przez cały czas, dodałem gazu i wszystko wróciło do normy. Dzisiaj jechałem i nagle zegary, kontrolki zgasły [wszystko na czarno bez podświetlenia], nie działały tez kierunkowskazy [akcja podczas skręcania], znowu dałem gazu i wróciło do normy. Nadmieniam że akumulator jest nowy [2 m-ce[ alternator po regeneracji - sprawdzone przez mierniki,wszystkie parametry ok. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale podczas obu przypadków było wilgotno i padał deszcz? Byłem u mechanika podłączył gniazdo i zero usterek.Miał ktoś taki przypadek?. Pzdr Andrzej
Ostatnio edytowane przez Bauer0 ; 28-10-2023 o 15:57 Powód: zmiana tytułu
Bauer0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
