Stary 04-06-2013, 19:06   #1
sajmon279
Imię: rafał
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: c-max mk1
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie 1.8 benzyna skrzynia manual ile wchodzi oleju ?
witajcie.prosze o pomoc...skrzynia manualna i wymiana oleju.Mianowicie według sklepu do skrzyni wchodzi 2l tyle zakupiłem.przy wymianie odkręciłem korek spustowy tuz nad dnem...nic sucho?więc nadzwyczjniej przez czujnik wstecznego wlałem z góry te 2l.teraz nie wiem,bo gdzies wyczytałem że poziom oleju powinien być około 2 centymetrów od krawędzi czujnika.te 2l to na pewno za mało,z tym że teraz nie wiadomo komu zawierzać.z góry dzięki za wsparcie.pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-06-2013 o 21:24
sajmon279 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 21:25   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna skrzynia manual ile wchodzi oleju ?
Daj mi vin to będę wiedzieć dokładnie jaką masz skrzynię i ci podam jak to w twojej wersji wygląda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 21:32   #3
aster100
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Poziom oleju powinien znajdować ok. 2,5 cm poniżej krawędzi tego otworu. Można to sprawdzić palcem wskazującym.
aster100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
