Stary 25-12-2014, 17:34   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Elektryczna regulacja fotela nie działa
Witam ,Panowie przy odkurzaniu odsunąłem fotel kierowcy (full elektryczny)do tylu na maxa . Przy próbie powrotu fotel drgnął tylko dwa centymetry . I tak pozostało , nie pomogło odłączenie akumulatora (sugestia z działu mondeo). Nawet nie mogę wyciągnąć fotela , dwie przednie śruby (torx) są do odkręcenia , ale tylne są zasłonięte saniami wysuńiętymi na maxa. Normalnie ręce opadają , kurczę taki prezent na święta.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 21:55   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela nie działa
Wtyczki sprawdziłeś?
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 17:47   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Bezpiecznik FA 10, 30A zielony Elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy, skrzynka bezpieczników w bagażniku z lewej strony.Może zrobiła sie zworka i wywaliło bezpiecznik, tam zacznij poszukiwania.Pozdro i wesołych świat.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 26-12-2014 o 17:57
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 20:03   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
no i kable pod fotelem sprawdź czy nie przetarte/przecięte
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:58   #5
zdybek
Avatar zdybek
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: s-max
Witam wszystkich Mam problem z elektrycznym fotelem kierowcy Sterowanie mam tylko jakby to nazwac gora-dól a przod-tył mam reczne czyli mechaniczne i nie dziala mi sterowanie do góry. Na dól mi chodzi. Prosze o pomoc co sie mogło stac. Pozdrawiam
zdybek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 18:54   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał zdybek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zębatka się starła .
na allegro masz zestaw naprawczy z metalową zębatką
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-12-2014, 10:23   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
u nie się wyjaśniło , zablokowana lewa prowadnica fotela , muszę wymontować i zaglądnąć co blokuje.
Stary 31-12-2014, 22:06   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze cosik ci tam wlazlo w tryby i przyblokowało ale az dziwne ze bezpiecznika nie wywala
Stary 29-04-2015, 21:54   #9
MarcinMax S-max
Avatar MarcinMax S-max
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0tdci
Postów: 21
Domyślnie
Witam Panowie
Podłączam się pod temat, mianowicie miałem luźny fotel kierowcy, chciałem coś z tym zrobić i przyblokowalem jedna prowadnice (nie będę się rozpisywał dlaczego) dlatego przestało działać przesuwanie "przód/tył" wyjąłem bezpiecznik żeby sprawdzić (był ok) po czym włożyłem i koniec zero jakiej kolwiek reakcji fotela (po naciśnięciu pamięci ustawialy się tylko lusterka) odłączyłem akumulator za radą z innego forum, po podłączeniu fotel działa lecz oparcie nie ustawia się na full do przodu (co jest potrzebne mojej żonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nie jest to raczej mechaniczna przyczyna ponieważ przed wyjeciem bezpiecznika oparcie działało bez problemu. Proszę o jakieś rady może ktoś z was miał podobna sprawę.
MarcinMax S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 22:27   #10
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Miałem podobny przypadek w Mondeo MK4 jak montowałem fotele z pamięcią. Oparcie nie przesuwało się do tyłu do końca. Przesuwanie kończyło się mniej więcej w połowie.
Rozwiązania są dwa:
1. rozmontować oparcie i nie ruszając silnika oparcia ustawić oparcie w prawidłowej pozycji (ja niestety tak robiłem bo nie wiedziałem że istnieje drugie rozwiązanie)
2. zresetować moduł pamięci za pomocą IDS.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
