Stary 28-03-2014, 15:14   #1
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Domyślnie Błąd P2636
Moje Mondeo Mk4 włączyło dzisiaj kontrolkę silnika i po sprawdzeniu Forscanem podało mi błąd:
PCM P2636:62-EC Fuel Pump B low flow Performance / Signal Comapre Failure
OBDII P2636-C Fuel Pump B low flow / Peformance
Nie znalazłem szerszego opisu. Hipohondria auta, zatkany filtr paliwa czy padnięta pompa - jakieś podpowiedzi ?
Auto poza kontrolką nie przejawia żadnych nietypowych zachowań.
Jakieś pomysły co może być przyczyną / potencjalnym lekarstwem ?
K
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 19:35   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie
Pompa dostaje zbyt malo paliwa.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 23:04   #3
KrisSzy
Postów: 156
Domyślnie Odp: Błąd P2636
Z opisu rozumiem że jest problem z przepływem paliwa ale co może być tego przyczyną ? Zapchany filtr, pad jakiegoś czujnika, elektroniki w pompie, jakiegoś regulatora ??
Stary 29-03-2014, 08:34   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Zaczyna się od najprostszej czynności jaką jest wymiana filtra.
Stary 29-03-2014, 11:30   #5
KrisSzy
Postów: 156
Dzięki za info. Tak myślałem że filtr pierwszy do sprawdzenia. Auto jest na gwarancji 12 i stoi w serwisie. Jak dobrze pójdzie specjaliści z Forda we wtorek mają coś powiedzieć. Mam nadzieję że szybko to ogarną.
Stary 15-04-2014, 09:45   #6
KrisSzy
Postów: 156
Okazało się że w tym modelu filtra nie ma (według ASO)!!?. Sprawdzona wiązka elektryczna ,wymieniony czujnik ciśnienia paliwa, błąd pojawia się dalej. Pozostają chyba przewody paliwowe i pompa paliwa ?? Auto dalej w serwisie. Jakieś pomysły ? Ktoś ma może service manual do tego silnika ?
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 15-04-2014 o 09:52
Stary 15-04-2014, 10:27   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,766
Jest ale nie wymienny. Teraz zobaczyłem na opis, że to eco.
Stary 15-04-2014, 10:42   #8
martelo
Imię: Jari
Zarejestrowany: 15-04-2014
Silnik: 1.8
Prawdopodobnie coś nei tak z pompa. Ale na wszelki wypadek odwiedź inny warsztat żeby mieć zdanie 2 speców co najmniej.
martelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 21:43   #9
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Dobrze ze masz na gwarancji bo pompa bedzie chyba do wymiany.jest zintegrowana razem z filtrem paliwa I jAk sie zapcha dziadowskim paliwem calosc do wymiany .tylko nie jestem pewien czy tez razem ze zbiornikiem czy bez.podobno nie da sie wymontowac samej pompy ile w tym prawdy nie wiem ale prawda jest zemodele mk4 od ktoregos tam roku nie maja juz filtrow paliwa poza zbiornikiem" in line filters"
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 11:05   #10
Ciufa
Imię: C.
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: S-Max Titek S +
Silnik: 2.0 EcoBoost PS 240KM
Postów: 17
Cześć,
W moim Esiu też pojawił się taki komunikat:
Dziennik aktualnych usterek
P2636: Fuel Pump B Low Flow / Performance
Dziennik usterek prawdopodobnych
Brak niepotwierdzonych usterek w ECU
Dziennik historii usterek
ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne
Inne znalezione kody usterek
(być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta)
Nie ma innych zapamiętanych błędów w ECU
koniec raportu.
Wszystko pracowało poprawnie - przyspieszanie itd. nie zauważyłem nic nadzwyczajnego.
Pożyczyłem EML 327 i skasowałem błąd.
Po jakichś 2 dniach pojawił się znowu.
Załamałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale akurat zatankowałem przed tym na jakiejś dziadoskiej stacji paliwko.
Zatem zalałem do pełna Shell'a Nitro + czy jakoś. Przepaliłem DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było dobrze przez ok. 5-7 dni.
Zapaliła się jeszcze raz ;(
Nie kasowałem. Miałem bok do roboty bo mi wjechała kobita starą Astrą na 3 pasmowej drodze w prawy bok!!! więc pojadę zrobić to zobaczą.
Jakież było moje zdziwienie jak rano wsiadam do samochodu i ... czysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak usterki. Nie pojawiła się do roboty, potem do serwisu.
Oddałem ale już się nie paliła.
Zobaczymy jak będzie jak odbiorę ale będę śledził uważnie bo nie wiem co może mu dolegać.
Pytanie: czy jakość paliwa ma wpływ i może wywołać taki błąd?
Jeśli tak (a podejrzewam, że tak) to co może uszkodzić?
Czy ktoś miał podobne doświadczenia ze złej jakości paliwami?
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez Ciufa ; 03-05-2014 o 11:58
Ciufa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
