Stary 24-02-2016, 09:07   #1
sevenup
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2009
Silnik: 1,6
Postów: 37
Domyślnie Popiskujący wentylator nadmuchu. Jak się do niego dobrać i naprawić domowym sposobem.
Witam, ford focus II /2004-2008/ 1,6, od jakiegoś czasu, po uruchomieniu słyszę popiskujący wentylator od nawiewu. Powiedzcie jak się do niego dobrać, i czy można poradzić sobie z tym bez wizyty w warsztacie. Dzięki , pozdrawiam.
sevenup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 16:53   #2
salom
Domyślnie Odp: Popiskujący wentylator nadmuchu. Jak się do niego dobrać i naprawić domowym spos
Tego się nie naprawia, psiknąć czymś w kierunku silnika wentylatora, i na jakiś czas się uspokoi.
Stary 26-02-2016, 10:40   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A silnik wentylatora jest...;D?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 14:51   #4
salom
Coś musi napędzać, to pewnie jest, ale chyba nigdy nie widziałeś.
To jest tak zrobione, piszę o silniku, nie ma jak rozkręcić, wszystko zaciskane, nic nie odkręcane. Łożyska ślizgowe, jak po paru latach aczynają popiskiwac, to jedna opcja psikanie, inna wymiana, ale sam silnik nie wystepuje w sprzedaży, tylko całość, nowa lub używana.
Stary 26-02-2016, 21:38   #5
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
do swojego dostałem się od strony parapetu.pod parapetem jest wlot powietrza z zewnątrz.Można naoliwić łożysko od strony śmigła (to wysycha bo jest nieosłonięte ).Zdjąć parapet na środku przegrody jest plastikowa osłona wciśnięta chyba od góry na metalowe spinki -magą pospadać.Zaglądając przez otwór (nawiew musi być ustawiony na powietrze z zewnątrz)w kierunku kierownicy widać śmigło i kawałek silnika-potzebna latarka Zadałem trochę oleju za pomocą strzykawki i igły długości jakieś 200 mm.Uwaga i jeszcze raz uwaga nadmiar oleju w cieple paruje i szyba tłusta.Przy okazji można przesmarować mechanizm wycieraczek
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
