24-08-2014, 08:49 | #1 |
Imię: emilian
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 pb + lpg
Postów: 4
Nie zapala na benzynie na gazie tak
Witam.
silnik 2.0 rok 2006, zdarza się, że w ciepłe dni nie zapala na benzynce, kręci ale nie ma śladu zapłonu w cylindrze, po wciśnięciu gazu do podłogi przed zapaleniem, czasem zapali ale chodzi jak traktor trzęsąc całym autem. Na gazie zapala i jeździ bez problemu. Jeśli przełącze na benzynę to gaśnie. Problem jak niespodziewanie się pojawia, tak znika. Czy jest to może jakiś popularny problem czy indywidualna sprawa? Wygląda mi to na przerwy w pracy pompy paliwowej, lub odcięcia dopływu paliwa z alarmu. |
24-08-2014, 10:21 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Nie zapala na benzynie na gazie tak
może coś z instalacją gazową masz źle podłączone i nie ma dobrego połączenia trzeba szukać co sie dzieje
nie jest to raczej przypadłość tych silników |
24-08-2014, 10:41 | #3 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 24-08-2014 o 10:47 |
23-09-2014, 12:03 | #4 |
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: mondeo
Ja miałem ten sam problem borykałem się z nim bardzo długo wymieniałem pompę, podmieniałem listwę wtryskową, czujnik podciśnienia i nic. Aż w końcu mój kumpel sprawdził dokładnie bak i pompę co się okazało popsuł się zawór zwrotny w module od pompy, po wymianie modułu w baku problem zniknął. Poszukaj tam. Mam nadzieję że pomogłem
