29-09-2014, 18:41 | #511 |
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: S-max
Silnik: 2,2 tdci 175 KM
Postów: 13
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony warsztat na terenie Piaseczna (lub Warszawa Ursynów/Mokotów) który założy lampy do jazdy dziennej (LED HID 523HP). Zależy mi, żeby w trybie Auto świeciły LEDy, a po zmroku normalne światła. |
08-10-2014, 19:58 | #512 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Założyłem właśnie w zderzak te NSSC DRL 523HP. Są zajeb.... - super. Polecam. Wprawdzie jedną śrubę od ślizgów od zderzaka musiałem ucinać, ale warto było.
Ale jak skończyłem wszystko, to już szarówka była. I nie za bardzo też wiedziałem na jaką opcję mam zmienić w ELMConfig. Poprzednio miałem Dayrunning Light (światła świeciły się zawsze). Robienie testów z różnymi opcjami, nie miało sensu bo i tak czujnik zmierzchu cały czas widział że jest noc. To ustawiłem na Standard dipped light. Ale pytanie do kolegów - którą opcję ustawić w ELM żeby LEDy świeciły (i tył zgaszony) jak jest jasno, a światła załączały się kiedy jest mrok? Oczywiście przełącznik w pozycji Auto (bo chyba nie w 0). A może już tak mam? Nie wiem, za późno skończyłem, a nie miałem takiej lampy żeby zrobić w konia czujnik. Ale efekt boski jest ... |
08-10-2014, 22:17 | #513 | |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Poprawcie koledzy jak jestem w błędzie. |
08-10-2014, 22:31 | #514 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
Czy ja wspominam coś o instrukcji podłączenia LEDów? Nie. Jak chcesz mi pomóc, to zobacz ELMem co masz ustawione u siebie. Bo ty tak masz, jak ja opisałem, że chciałbym mieć. I tak, do tego potrzebny jest właśnie ELM. Jak tam zajrzysz to opcji jest chyba ze 4 ... (jedną można wykluczyć, tą co już miałem). dzięki Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 08-10-2014 o 22:34 |
09-10-2014, 07:56 | #515 | |
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: S-MAX
Postów: 25
Zdjecie zderzaka, wycinanie itd? dzięki |
09-10-2014, 09:40 | #516 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi Biturbo (HEKO)
Postów: 11
09-10-2014, 10:09 | #517 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
09-10-2014, 17:33 | #518 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
a pozycyjne skąd weźmiesz jak to założysz? |
09-10-2014, 19:39 | #519 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
A z dwoch latarek diodowych.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
13-10-2014, 13:11 | #520 | |
Model: S-MAX
Postów: 513
- zdemontować lampy - częściowo zdemontować (odchylić) nadkola żeby mieć dostęp do ślizgów zderzaka - Na każdym ślizgu są dwie śruby - do jednej dostęp od reflektora. Druga właśnie od nadkola - i tu miałem problem bo śruba się kręciła. Ale można ją ściąć brzeszczotem. Przy skręcanie założyć nową śrubkę (chyba 10) z nakrętką. Szkoda że tak Ford nie wymyślił od razu. - Zdjęć osłonkę między chłodnicą a atrapą od góry. - Rozpiąć wtyczki od postojów i przeciw mgielnych oraz jak Parktronic wtyczkę (jest od strony pasażera na belce). - Odblokować zaczepy zderzaka. Są widoczne od góry. Oraz te od osłony dolnej silnika, której nie ruszamy. - łapiemy zderzak i ściągamy. Otwór na leda jeden robiłem na zasadzie przemierzania. I tak powoli dopasowałem. Zabawa na 20 minut. Drugą stronę zrobiłem z szablonu z tej pierwszej. Zwyczajnie zrobiłem z tektury (obciąłem na kształt), a potem odrysowałem na drugiej stornie. Ciałem głownie brzeszczotem. Ledy są przykręcone do tych oryginalnych blaszek które odpowiednio powyginałem, a same blaszki zostały przyklejone do zderzak (klejem do zderzaków). Szpary które gdzieniegdzie mi się porobiły, uzupełniłem czarnym silikonem. W razie awarii silikon jest łatwy do usunięcia a ledy okręcam od blaszek i wysuwam. Elektryka - zgodnie z instrukcją LED. Wpiąłem się w wolne miejsce w F38 w skrzynce bezpiecznikowej. Poprzednio miałem ustawione światła żeby świeciły zawsze (nie każdy to ma więc być może nic nie trzeba zmieniać) i okazuje się że wystarczy zmienić na Standart Light w ELM. Tu miałem wątpliwości wcześniej, ale tak jest dobrze. Roboty całej jest na 7-8 godzin. Może być dużo krócej, ale to zależy od kleju jakiego użyjesz. Są ponoć takie do zderzaków 15 minutowe. Mój miał niestety dużo dłuższy czas (3-4 godziny). Nie ma co się bać - to naprawdę nie jest skomplikowane. Robiłem zdjęcia, ale coś om się stało i jest tylko jedno. Może poglądowo się przyda. |
