28-10-2010, 15:03 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: ford escort mk7
Silnik: 1,6 16v zetec
Rocznik: 1997
Postów: 18
Nie ma iskry
WYMIENIŁEM SILNICZEK KROKOWY- obroty zajebiste lecz zaczeło go zalewać
WYMIENIŁEM POMPKE PALIWA- wszystko było by git( juz normalnie odpalał) gdyby nie to ze nagle przestal mieć iskre (raz jest raz jej nie ma ) zawiozlem auto do mechanika podmienione zostały na sprawdzenie Świece - to nie to Przewody - to nie to Cewka - to nie to napięcie na przewodach do cewki jest (sprawdzane zarówką hehe) modół zapłonowy to jest rzecz ktorej nie dam rady sprawdzić na podmienienie bo nie wiemy z mechanikiem gdzie on sie znajduje rozkrecone było pól auta bagaznik nadkola i wiele innych rzeczy oprocz podsufitki czy mozecie mi pomoc co moze być powodem tego ze nie ma iskry lub pomoc w zlokalizowaniu modulu ???? najdziwniejsze jest to ze po podmiance akumulatora na inny ( pomimo ze moj jest w 100% sprawny ) auto odpaliło na doslownie 2-3 minuty i zgaslo i dzieje się tak co jakiś czas nagle odpala i gasnie od razu |
28-10-2010, 15:54 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: była fiesta mk3, był escort mk7 jest mondeo mk2
Silnik: 1.1 1.8 16v 1,8td
Rocznik: fiesta 95 escort 97 mondeo 98
Postów: 119
Odp: Nie ma iskry
Miałem tak we Fieście okazał się walnięty Immobiliser. Pytanie czy ty w swoim esim posiadasz, jeśli tak może warto sprawdzić.Dodam że Fiesta była z przeznaczeniem na żyletki to mechanik nie naprawiał tylko odciął
28-10-2010, 18:13 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: galaxy II
Silnik: 2.3 16V
Postów: 80
Odp: Nie ma iskry
sprawdź czujnik położenia wału może tam coś nie łączy? a tak nawiasem mówiąc , jak ci poszedł moduł to wcale byś nie odpalił samochodu.
29-10-2010, 19:06 | #4 |
Rocznik: 1997
Postów: 18
Odp: Nie ma iskry
witam u mnie okazał sie czujnik połozenia walu lecz nie był zepsuty tylko goscie co zakladali mi skrzynie biegów niedopatrzyli pewnych rzeczy i to ich błąd był przyczyna moich problemow
juz wszystko dobrze dziala z góry dzieki za dobre rady |
29-10-2010, 20:04 | #5 |
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Rocznik: 2000
Postów: 57
Odp: Nie ma iskry
a nie jest tak że jak sie rozgrzeje to własnie wtedy głupieje? bo to może wskazywac własnie na czujnik położenia wału (traci rezystencje)
13-11-2010, 23:23 | #6 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Odp: Nie ma iskry
Modul zaplonowy masz zintegrowany z ECU jesli sie nie myle, ale jesli iskra czasem jest a czasem nie ma, to raczej stawiam na czujnik polozenia walu.
Immo bardzo watpliwe. Moze jeszcze kabel: ECU -> cewka (nie zasilajacy).
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
