Stary 03-02-2010, 20:00   #1
lukasz1981
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
Domyślnie 1,6 benzyna wysokie obroty po odpaleniu
jak w temacie po odpaleniu autka na benzynie obrotyskaćżna 3-3.5 tysiaca a za chwile spadaja na 1800 i tak zostają po odłaczeniu przepływomierza cięzko zapalić na benzynie a obroty skacza od 1000 i wdol az zgasnie- co może być przyczyna czy silnik krokowy czy przepływomierz a moze cos innego dodam iz na gazie jest ok
lukasz1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 06:56   #2
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: focus 1,6 benzyna wysokie obroty
Zacząłbym od najprostszej rzeczy, czyli przeczyścilbym silniczek krokowy, a jak to nie pomoże to przepływka. Można jeszcze spróbować w trybie serwisowym zczytać czy są jakieś błędy.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 09:44   #3
lukasz1981
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
oki a może ktoś ma jakąś instrukcje lub linka gdzie znaleśż na forum - czyszczenie silnika krokowego - będe wdzięczny za informacje
Stary 04-02-2010, 16:57   #4
slawekslk
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: focus
Rocznik: 1998
Postów: 11
witam, spróbuj odłączyć gumowy przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej i zaślepić w kierunku przepustnicy, gdyż może ciągnąć z tamtąd ,,lewe,, powietrze, u mnie była to jedna z głównych przyczyn wariowania obrotów.
slawekslk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:31   #5
lukasz1981
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
Napisał slawekslk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oki tak zrobie tylko wielka prośba jestem laikiem w tym temacie wiec proszę gdzie go zlokalizowac moze jaka fotka - instrukcja
bede wdzieczny
Stary 04-02-2010, 20:11   #6
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
moze to tez byc czujnik temperatury plynu chlodniczego.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 21:26   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał mihal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
watpliwa sprawa , moze wtedy miec podwyzszone obroty jak na ssaniu , ale gdy warjuje ze na 3 skacze potem trzyma tak wysoko to napewno nie wina czujnika.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 05:47   #8
lukasz1981
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
witajcie chyba wiem gdzie jsst cała przyczyna problemy , wczoraj przyjrzałme sie dokładnie i co się okazało obudowa filtra powietrza jest pęknieta u dołu przez co ciągnie powietrze czy to może być przyczyna podwyższonych obrtów dodam iż po zapaleniu ba benzynie auto trzyam obroty miedzy 1200 a 1500
Stary 05-02-2010, 16:17   #9
slawekslk
Model: focus
Rocznik: 1998
Postów: 11
witam, nie wiem czy pomogę gdyż mój sinik jest podobno inaczej zamontowany /odwrotnie/ ale szukaj gumowej rurki o srednicy ok 1.5 cm idącej od odmy pod kolektorem wydechowym do przepustnicy /kolktora ssącego/.powinna ona przechodzić pod cewką zapłonową.
Stary 06-02-2010, 16:57   #10
lukasz1981
Model: ford focus I
Silnik: 1,6
Postów: 55
posprawdzałem wszystkie przewody - połączenia i jest oki - na benzynie dalej szał wysokich obrotów- gdy odłączyłem silnik krokowy tj, wtyczke od niego samochod zapalil na benzynie i trzymal non stop 3 tys. obrotow ,gdy podłączyłem spowrotem obroty najpierw wzrosły na 3 tys a pozniej spadly na 1800 i tak non stop jak zimny jak sie nagrzeje bez różnicy - jak odłącze przepływomierz obroty spadaja i wahają sie od 900 do 500 az całkiem zgaśnie
czy oby silnik krokowy był całym winowajcą tego problemu - macie gdzies manuala jak go wyczyścic
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
