05-12-2009, 23:39 | #1 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Wyciekające paliwo z boostera
jeszcze raz ponawiam problem, może ktoś będzie mógł mi coś doradzić. Leci mi ropa z otworu w śrubie regulacyjnej boostera(pompa Lucasa).A dopiero co zmieniłem membrany i wszystkie oringi.Autko chodzi elegancko, turbo działa jak należy, ale po każdej jeździe mam pełno paliwa na dolnej osłonie.Nie wiem jak sobie z tym poradzić.Pomóżcie. |
06-12-2009, 10:55 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Wyciekające paliwo z boostera
jeżeli wymieniałeś wszystkie uszczenienia a leci ci paliwo to albo uszkodziłeś jakiś oring albo jest gdzieś źle złożone
06-12-2009, 15:40 | #3 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dzięki Motorek26 za słowa otuchy. Oringi to chyba są dobre, natomiast mam wątpliwości co do membran.Niby nowe, kupiłem cały komplet z tulejką, ale...
Jedno co mnie zastanawia, to fakt że autko śmiga elegancko, dostaje porządne doładowanie z turbiny, tylko to cieknące paliwo.Wyrażnie widać że leci ze środka grzybka. A może ma ktoś rysunek techniczny boostera, tak żebym mógł się lepiej zorientować gdzie dochodzi paliwo a gdzie powietrze z turbiny. |
06-12-2009, 16:16 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
paliwo dochodzi od środka a ciśnienie wchodzi w ten króciec i jest od góry na membramie
nie mam żadnego zdjecia ani schematu |
06-12-2009, 16:24 | #5 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dziękuję Motorek26, już coś zaczyna mi świtać.Jutro jeszcze raz się zabiorę za robotę i założę nowe membrany i oringi.Zobaczymy co z tego wyniknie.Dam znać na forum.
06-12-2009, 17:45 | #6 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
06-12-2009, 17:50 | #7 |
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
06-12-2009, 20:10 | #8 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
No i wszystko jasne; a więc po kolei.
Okazało się że obydwie membrany w boosterze były walnięte (nowe prosto ze sklepu, zamontowane na grzybku-nie będę mówił gdzie kupiłem, może to po prostu przypadek-ale więcej zakupów tam nie będę robił).Stąd moja bezradność.Nie spodziewałem się że nowy towar może być do d... I tak; uszkodzona duża membrana powoduje że ropa leje się z przodu przez otwór w śrubie regulacyjnej, natomiast gdy mała jest uszkodzona, leje się z krócicy do której jest dopięty wąż od turbo. Trochę trwało, zanim do tego doszedłem (nie jestem mechanikiem), na całe szczęście miałem w garażu trochę starych membran, i tak kolejno sprawdzając pod światło, udało mi się najpierw dużą a potem małą zamontować.Wygląda że wszystko jest O.K. A przy okazji; czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia z membranami z DIESEL-POL z Wrocławia? Jak tak, to proszę o opinię, bo muszę kupić nowe, a na tych starociach, które założyłem długo nie pociągnę. Dziękuję wszystkim za pomoc |
06-12-2009, 21:35 | #9 |
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: mk2 mondeo kombi
Silnik: 1,8TD endura.de
Rocznik: 1997
Postów: 121
witam ja kupiłem w tej firmie we Wrocławiu Diesel-pol i tak to są te same co ma poul w Tucholi są one z firmy star made in italy tylko są tańsze i w komplecie w oringami mam je ok pół roku i wszystko ok . Trafiłeś chyba na wadliwy komplet
06-12-2009, 21:43 | #10 |
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 24
Żeby było jesne; moje wadliwe membrany NIE BYŁY z Wrocławia. Dzięki Siwek1 za poradę.Jutro zadzwonie do nich i zamówię komplet.
I to na tyle.Myślę że temat jest zakończony. |
