Stary 08-03-2014, 18:50   #41
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Falujace obroty raz jeszcze!
Regulacja luzów zaworowych powinna pomóc. Ja u siebie w Mondeo MK2 miałem tak, że na zimnym to tak obroty falowały że aż silnik potrafił zgasnąć. Po wyregulowaniu luzów jak ręką odjął.
Wstyd się przyznać, ale ja na 3 zaworach wydechowych w ogóle luzów nie miałem. Ale jeździłem od magika do magika i nikt nie chciał wpaść na pomysł regulacji...
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 11:31   #42
LuK4S89
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
No właśnie ja miałem tak samo wszyscy niby specjaliści od Forda a żaden nie wiedział o co chodzi aż wkońcu trafiłem na konkretny serwis który za 140 zl zrobił taka diagnostykę że nawet w tłumiki mi zajrzeliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze to pomoże bo inaczej chyba zjadę nim z przepaści i sobie dam spokój;p
LuK4S89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 02:43   #43
uniqelo
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,4 ZETEC
Postów: 8
Smile Odp: Falujace obroty raz jeszcze!
Koleżanki i koledzy.
Może komuś się przyda i zaoszczędzi mu czas i pieniądzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zanim sobie wszystko powymieniacie za 100.000 złotych to podnieście maskę i sprawdźcie czy nie słychać "syczenia" obok bloku silnika(na włączonym silniku, rzecz jasna). Tak było u mnie (Mk1 99' 1.4 benzyna Zetec) - pęknięta wzdłuż i zagnieciona była tzw. "odma" (gumowa rurka długości ok 15cm z trójnikiem umieszczona z przodu silnika pod innymi przewodami, ale widoczna). Wymieniłem na używaną ze szrotu za 30zł. Wyczyściłem ją benzynką ekstrakcyjną, założyłem w miejsce starej i auto wróciło do życia. Skończyło się falowanie obrotów, gaśnięcie silnika i nagłe wycia silnika. Czas operacji 20 minut, koszt 30zł. Zaczynajcie od najmniejszych i najtańszych rzeczy i oszczędzajcie własne pieniądze.
Później wymieniłem jeszcze świece zapłonowe i filtr powietrza ale to już nie miało większego wpływu - po prostu był już odpowiedni czas na to.
Pozdrawiam dociekliwych
Typ Pliku: jpg 3732021850.jpg (53.4 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg indeks.jpg (3.8 KB, 116 wyświetleń)
uniqelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 00:17   #44
krypa1920
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: ford focus
Silnik: 1800 16v
Postów: 70
Domyślnie Re: Falujace obroty raz jeszcze!
witam u mialem tak samo problem z falujacymi obrotami i gasnieciu silnika podczas dojrzdzania do swiatel problemem byl czujnik polozenia przepustnicy. uwaga przy wymianie ja przekrecilem ten czujnik i musialem kupic nowy. cena za sztuke okolo 100zl za zamiennik moze nawet byc tanszy.
krypa1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 23:37   #45
KamilFocusI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: ford focus mk1
Silnik: 1,6 benzyna+gaz
witam
u mnie problem z obrotami wyglądał następująco:
na gazie pracował normalnie, wręcz wzorowo. Natomiast na benzynie podczas gwałtownego dodawania gazu czuć było jak się dławi. nie towarzyszyło wprawdzie temu gaśniecie(jednocześnie było słychać coś w rodzaju syczenia), praca w tym momencie przypominała bardziej pracę silnika C330 niż Focusa.
dodam jeszcze, ze przy płynnym dodawaniu gazu nie było to praktycznie zauważalne.
przyczyną był pęknięty wzdłuż przewód odmy(taki z przodu silnika łączący się w trójniku). W ASO cena 89PLN, ja znalazłem w bardzo dobrym stanie na szrocie za 20PLN.
wymiana ok 3 minuty (razem z umyciem rąk po)
P.S.
Szrot w Ksawerowie na Łódzkiej 171
KamilFocusI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 10:26   #46
tombielaw
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Focus Mk1/Fiesta Mk7
Silnik: 1.8B+Lpg/1,25B+Lpg
Rocznik: 2001/2011
Polecam książkę "sam naprawiam ford focus" w sieci dostępna w formie pdf. ladnie opisane i podane przyczyny usterek. Zwizualizowane wymiany i samodzielne naprawy. Mi duzo pomogla. Diagnoza problemu szybsza niz czytanie tysiaca postow. Wiadomo ze forum to bezcenne zrodlo informacji ale warto lyknac troche teorii z ksiazki, goraco polecam.
W posiadaniu:
Od 11.2013 Focus Mk1 kombi 1,8 115KM B+Lpg 2001r
Od 05.2013 Fiesta Mk7 HB 1,25 60KM B+Lpg 2011r
tombielaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 08:01   #47
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 19
Miałem niskie obroty spadające do ok. 600 teraz zaczęły mi falować 500-900. Gdy odłączam przepływomierz obroty się stabilizują i mam je w granicy 800. Według komputera przy napięciu ok. 0.7 V MAF wynosi 1.5 g/s i zmienia wartości po dodaniu gazu. Nie mogę jednak znaleźć nigdzie jakie prawidłowe wartości powinny być na biegu jałowym w Foce 1.6. Czyżby przepływka do czyszczenia?
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 08:33   #48
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
damis1988 sam znalazłeś przyczynę. wyczyść tą przepływkę i powinno być ok. tylko uważaj na druty aby ich nie przerwać.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 22:28   #49
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 19
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy oprócz czyszczenia kupno dodatkowo dobrego filtra powietrza może jakoś wpłynąć na obroty na biegu jałowym?
Ostatnio edytowane przez damis1988 ; 12-02-2015 o 22:38
Stary 13-02-2015, 14:00   #50
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Jeśli masz stary lub zasyfiony ten filtr to wymień go. motor potrzebuje powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
