22-04-2016, 16:23 | #31 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Odp: 1.6 TI Drży kierownica podczas jazd, przeguby ?
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
01-05-2016, 12:14 | #32 |
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ja jestem właśnie po wymianie całej lewej pół ośki przegubu wew oraz zew. (w 2015 r wymieniałem całą prawą stronę) I tak: po zdemontowaniu "starej" części mechanik luzów w niej nie znalazł (w 2015 r w prawej luz był mocno wyczuwalny, wtedy drgania były ogromne, szczególnie przy przyspieszaniu)
Obecnie jest lepiej, czuć jakby auto lepiej przylegało do drogi. mniejszy "luz" pod pedałem jak dodaję gazu. Drgania więc ponownie się zmniejszyły. Jednak nadal przy prędkości ok 110-120 km/h czuć drgania kierownicy, oraz kabiny, foleta pasażera (ja jadę zwyczajnie widać że się trzęsie.) Zauważyłem tęż że podczas postoju kiedy dodaję gazu w przedziale od 1000 do 1200 obrotów lekko drży cały przód auta. Poduszki pod silnikiem ? Więc ew. słucham sugestii co to może być (dążę do perfekcji) ^^ I zwyczajnie komfortu, przyjemności z jazdy. Dodam że poduszkę pod skrzynią wymieniłem w tym roku na nową. (stara była dziwnie wykrzywiona) Opony letnie są w dobrym stanie. Co prawda z końcówki 2009 r. ale guma, bieżnik wyglądają co najmniej dobrze. Felgi 15stki stalowe są proste. Wyważone na początku kwietnia. Pytanie, czy dwu masa może powodować takie drgania ?(jak gaszę silnik lekko już ją słychać, pewnie niedługo konieczna będzie wymiana) ale też tragedii nie ma, sprzęgło się nie ślizga. W 2015 r miałem też wymieniony wysprzęglik na nowy przy okazji wymiany silnika po feralnym przekręceniu się panewki. Oki, bo widzę opisałem prawie połowę historii mojego wozu. Jednak trzeba było nie kupować tanio auta z wypożyczalni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomimo potwierdzonego przebiegu 110 000 km. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez specol ; 02-05-2016 o 20:17 |
03-05-2016, 20:39 | #33 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Może jednak ktoś się skusi i odpisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
09-05-2016, 19:38 | #34 |
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
mam podobne obiawy, chetnie sie dowiem co to moze byc - moze magiel u Ciebie
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM |
10-05-2016, 11:16 | #35 |
Imię: Witold
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Edycja: Niekatualne, znalazłem odpowiedź na forum
Ostatnio edytowane przez Vit_os ; 10-05-2016 o 21:17 Powód: użyłem wyszukiwarki : znalazłem odpowiedź na forum w innym poście |
15-05-2016, 15:41 | #36 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
do kompletu informacji polecam ten artykuł - rzuca nowe światło na sprawę drgającej kierownicy:
http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/drgania.html |
15-05-2016, 23:14 | #37 |
Rocznik: 09.2009
Postów: 269
Ja jak wymienię poduszki pod silnikiem, napiszę jak wrażenia
22-06-2016, 13:40 | #38 |
Model: Toyota Camry
Rocznik: 2021
Postów: 43
ja u siebie napompowałem mocniej koła 2,7przód i 2,5tył (na zimnych oponach) drgań brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
