12-03-2015, 06:50 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
EGR - Czy tak powinna wyglądać jego praca?
Witam. Jako że kupiłem ELM327 to musiałem zaraz go sprawdzić. Użyłem programu ForScan. Usunąłem błędy EGR a i sprawdziłem jak się zachowuje w czasie pracy silnika. Program pokazał mi że zawór niezależnie od tego czy silnik pracuje na wolnych obrotach czy na wyższych wskazuje otwarcie pomiędzy 4 a 7 milimetrów. Wydaje mi się że w czasie kiedy obroty są wyższe niż bieg jałowy to EGR powinien być zamknięty.
Pytanie brzmi czy mam rację i jakie są tego konsekwencje. Bartek Ostatnio edytowane przez yesus78 ; 12-03-2015 o 15:16 |
12-03-2015, 09:24 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Problem z EGR - nie dotyka sie?
najlepiej to zaslep to g..... i olej temat, zebys wiedzial ile syfu idze przez to w kolektor, kanaly w glowicy. Nie zamyka Ci sie bo zapewne jest zawalony i zalepiony.
12-03-2015, 20:54 | #3 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Na lato to może i dobre rozwiązanie ale w zimę stracę dodatkowy podgrzewacz płynu chłodniczego który jest zamontowane przed zaworem RGR
Bartek |
12-03-2015, 22:15 | #4 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: EGR - Czy tak powinna wyglądać jego praca?
aa panie to Ty masz inny model EGR, spaliny podgrzewaja plyn. Jezeli chcesz aby bylo jak jest to albo czyszczenie kolektora i EGR co wiaze sie z jego wyjeciem , albo tak zostaw jak sie nie chcesz w to bawic.
13-03-2015, 16:20 | #5 | |
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Egr ma za zadanie zmniejszyć temperaturę spalania(dopalając przy tym szkodliwe związki) . Zakładając zaślepkę zrównoważysz ten podgrzewacz wyższa temperaturą spalania mieszanki. |
13-03-2015, 18:59 | #6 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
byly dwa typy EGR, jak kolega ma plyn grzany spalinami to moze nie miec podgrzewacza PTC choc pewien nie jestem, jak to zaslepi to zima na pewno to odczuje szczegolnie w kabinie. A EGR to system ponownego dopalania spalin w celu wypalenia toksycznych zwiazkow i spelnienia norm emisji spalin.
14-03-2015, 06:54 | #7 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Panowie... odchodzimy od tematu. Wiem po co jest EGR. Pytanie dotycz jego pracy.
Bartek |
14-03-2015, 10:37 | #8 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
no to skoro ma tylko te 3 mm ruchu to jest zawalony sadza. Czyszczenie mechaniczne na pewno zalatwiloby sprawe, sa jeszcze te spreje, ale w ich skutecznosc do konca bym nie wierzyl, ale jak nie chcesz rozbierac to mozesz sprobowac.
14-03-2015, 14:09 | #9 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Nie będę rozbierać. Na razie użyję tego magicznego sprayu.
Bartek |
03-06-2015, 18:28 | #10 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Zaslepilem dziada i tyle.
Bartek |
