Stary 26-06-2008, 07:38   #1
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
Domyślnie Nie działa sterowanie szyberdachu
witam,mam problem ze swoim szyberdachem,montowany fabrycznie,wszystko działało pięknie,ale pewnego dnia przestał działać jeden przycisk sterowania,mianowicie ten który rozsuwa dach do końca,ten od uchylania w góre działa i uwaga,po przytrzymaniu zaczął mi także rozsuwać dach do końca,ale nie ma juz funkcji jednego kliknięcia aby zamknąć całkowicie szyberdach tylko musze zamykać na tzw."oko",wcześniej wcisnąłem raz i sam sie pięknie zamykał,może i mógłbym jakoś z tym żyć tyle że sa obawy czy cos sie bardziej nie zepsuje,czy ma ktoś jakiś pomysł ?jakis bezpiecznik?czyściłem wczoraj styki przy wtyczkach ale bez rezultatu,może ktoś miał podobny problem,z góry wielkie dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 08-09-2014 o 16:30 Powód: kotlet - temat
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 19:01   #2
krafal0
Avatar krafal0
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Domyślnie Re: [mk3]problem z szyberdachem
Mam identyczny problem i nie wiem jak z tym sobie poradzić. Może te prowadniczki są czymś zanieczyszczone? Niedawno byłem na przeglądzie i zupełnie zapomniałem o tym wspomnieć... Ech, dziury w mózgu...
Ale przyłączam się do prośby morafa, pomocy :fcp1
krafal0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:42   #3
komar31
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: [mk3]problem z szyberdachem
Dokładnie to samo spotkało mnie wczoraj w moim mondku i nie mam bladego pojęcia co z tym robić... także przyłączam się do prośby o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
komar31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 10:47   #4
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Użyjcie sposobu na odblokowanie zaciętego szyberdachu z instrukcji obsługi, resetuje on też szyber więc wszystko powinno po tym chodzić tak jak powinno
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 21:28   #5
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Thumbs up Odp: [mk3]problem z szyberdachem
witajcie jest to opisane w instrukcji mianowicie odsuwamy szyber do końca tak na wasze oko i wtedy wciskacie przycisk rozsuwania ten na który szyber nie reaguje trzymając go przez ok30 sek i to całe programowanie pozdro i miłego przewiewu przez szyber
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2009, 23:56   #6
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm, trochę inaczej to chyba wyglądało, ale mogę się mylić... Jutro sprawdzę w instrukcji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszcie czy poradziliście sobie z problemem
Stary 09-07-2009, 10:41   #7
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Miałem podobny objaw i mi pomogło ponowne zaprogramowanie szyberdachu. (Sposób podany w instrukcji.)
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 11:16   #8
probak
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MK3
Silnik: TDCi
Postów: 9
zacytuję instrukcję mondeo, po lifcie 2003:
FUNKCJA PONOWNEGO PROGRAMOWANIA SZYBERDACHU
Jeżeli okna dachowego nie można już prawidłowo zamknąć wykonaj moniższą procedurę ponownego programowania:
- unieś tylną krawędź okna dachowego tak daleko, jak to możliwe. Zwolnij przełącznik
- wciśnij ponownie ten sam przełącznik i przytrzymaj wciśnięty przez 30 sekund, aż zobaczysz, że dach się przesuwa
- zwolnij przełącznik i natychmiast ponownie wciśnij i przytrzymaj. Okno dachowe zamknie się, otworzy całkowicie, a następnie ponownie zamknie. Nie zwalniaj przełącznika, dopóki okno dachowe nie zamknie siępo raz drugi.
Jeżeli przełącznik nie będzie naciskany bez przerwy, funckja ponownego programowania zostanie przerwana. Wykonaj procedurę raz jeszcze od początku.
Zastosowałem taką procedurę w momencie gdy przycisk rozsuwania dachu nie działał wcale, teraz już wszystko jest OK.
probak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 10:56   #9
herpiter
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo MKIII KOMBI
Dzięki mo pomogło ! Uchylne zamykanie się zepsuło po fali upałów gdy dach był uchylony na postoju kilka godzin. POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ.!
herpiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2014, 12:16   #10
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Mam dośc podobny problem, lecz z tym, iż szyberdach nie domyka się. Przy wciśnięciu przycisku dach automatycznie zaczyna się zasuwać, lecz gdy dochodzi do krawędzi, "odbija" i ponownie się otwiera. Tak samo dzieje się przy uchyleniu. Tak jakby coś blokowało go i nie dawało zamknąć do końca.
Nie wykonałem restartu programowania szyberdachu ... ale uważam, że nie w tym rzecz.
Jakieś sugestie? co wyczyścić? przesmarować ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
