18-08-2012, 07:03 | #1 |
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 130 KM
Wycieki z prawej strony stojąc przed autem
Proszę o poradę w sprawie wycieków które zaobserwowałem na parkingu w nocy.Jest to tłusta oleista (kolor miodu)ciecz spływająca po osłonie na podłoże.Wyciekło ok. litra,2 dni wcześniej zrobiłem 500 km w tym połowę na autostradzie (140 -150 km/h) resztę po miastach (cykl mieszany) a wczoraj kilka km po mieście ale nic nie było widać,żadna kontrolka nie migała.Jestem nowy i nie znam się za bardzo na płynach wiec proszę o ratunek.Czy można wyjechać samodzielnie z garażu i dojechać do mechanika?Odpalić i sprawdzić czy coś się nie zapali - teraz nie próbowałem.Nie wiem co robić?Pomóżcie - pozdrawiam.
18-08-2012, 07:16 | #2 |
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Odp: Wycieki z prawej strony stojąc przed autem
witam najlepiej wez latarke i poswiec w komorze silnika,moze cos zauwazysz gdzie po bloku silnika a moze ktorys z wezy cieknie ,sprawdz stan plynu chlodzacego ,normalnie ogolny przeglad ,sprawdz korek wlewu oleju czy czysta ,trudno powiedziec co to jest jak sie nie widzi moze jakies zdjecia ,podluz na noc cos bialego zrob fotki to moze cos sie wymysli
18-08-2012, 07:37 | #3 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Pozdr. |
18-08-2012, 10:46 | #4 |
Model: Ford Galaxy
To był 1 duży wyciek jakby ok. 0,5 - 1 litra płynu się wydostało w bardzo krótkim czasie.Był tłustawy ale jaśniejszy od oleju,teraz nie cieknie.Odważyłem się odpalić go na parkingu i żadna kontrolka się nie zapaliła przez kilka minut tylko jak nagrzewam świece to przy przekręceniu kluczyka słychać taki grzechot tak ze 2 razy pod rząd a potem już nie.Płyn chłodniczy lekko poniżej min. w zbiorniczku ale jest.Jedyne co widzę z poziomu po zdjęciu osłony akumulatora to mocno tłusty zbiornik płynu od wspomagania (poziom jest nawet aż nadto w środku) tak jakby nie chciał się dokręcić,płyn do spryskiwaczy jest.Czy możliwe żeby pompa wspomagania nawaliła?Hamulcowy płyn jest a czujnik się nie zapala.Najciekawsze jest to że stało się to ok.10 godz. po ostatniej jeździe jak auto stało na parkingu.Lało się akurat na osłonę i po niej musiała pójść duża ilość płynu na raz.Byłem przy nim po podróży (jazda po mieście 15 - 20 min a dzień wcześniej 500 km dynamicznej jazdy)ok. 2 godz i niczego nie zaobserwowałem.Auto mam kilka dni i nie wiem kiedy ostatnio jeździło dłuższe odcinki jednak przed zakupem było sprawdzane dokładnie w serwisie i żadnych wycieków nie było.
Czy jakiś wąż może nawalić albo pompa wody? http://imageshack.us/photo/my-images/515/dscf1742v.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/707/dscf1745s.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/407/dscf1741l.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images...scf1744fk.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/853/dscf1740k.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/215/dscf1739i.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/690/dscf1738z.jpg/ Sorry za jakość ale na razie tylko takie mogę podesłać. |
18-08-2012, 12:20 | #5 |
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Miodowy kolor płynu wskazuje na płyn wspomagania kierownicy, sprawdź nawet na postoju ale po uruchomieniu silnika jak zachowuje się wspomaganie zobracaniem kierownicy jeśli to nie wyciek płynu nie powinno być problemu.Sprawdź też poziom płynu w zbiorniczku wspomagania.
18-08-2012, 19:13 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Dokładnie albo płyn od wspomagania (ale jak by tyle wyciekło to pompa powinna wyć bo 0,5 litra to ponad połowa normalnego stanu) ewentualnie olej ze skrzyni biegów - trzeba zdjąć osłone i popatrzeć skąd leci.
18-08-2012, 23:28 | #7 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tak jak kolega ściągnąć osłone i zobaczyć . u mnie tez w tym miejscu sikało
leciało z maglownicy , ale tylko przy skręcie kierownicy jak zwiekszało sie ciśnienie, leciało przez tą osłone z harmonijki. Było trochę rozbryzgane i sie wydawało że z innego miejsca dopiero małe oczyszczenie manualne sprawdzenie osłony i kręcenie kierownica na odpalonym silniku.
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
19-08-2012, 10:13 | #8 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jak dla mniemasz przeciek z układu chłodzenia i to nie za duży, a kolor jest "zassany" z osłony pod silnikiem .Niestety zła wiadomość trzeba się pobrudzić i wejść do kanału przez internet po kształcie plamy raczej nikt nie zweryfikuje co cieknie.
19-08-2012, 22:26 | #9 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
20-08-2012, 23:04 | #10 |
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
A ja nadal twierdze zerknij pod samochód wsadź palec i posmakuj wtedy się okaże co to jest?
