Stary 20-02-2020, 13:23   #1
waldek89
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Ford Focus 1,5 CDTI 120KM Trend
Silnik: 1,5 CDTI 120KM
Postów: 0
Domyślnie Nie działają przednie wycieraczki
Padły całkowicie przednie wycieraczki w focusie, nie wykazują żadnego ruchu, nie słychać nawet aby coś pracowało w okolicy podszybia.
Był sprawdzany przekaźnik i niby prąd jest, ogólnie to mechanik sprawdzał wszystkie bezpieczniki w skrzynce obok akumulatora, kolejna dziwna sprawa to, jak odłączył biały przewód który idzie chyba razem z przewodem od akumulatora, to po ruszeniu manetką od wycieraczek, było słuchać dźwięk tak jakby coś chciało działać.
Mechanik podpiął kompa i niby był jakiś błąd : brak komunikacji z wycieraczkami ? ....
Kolejne dziwne zachowanie zauważyłem w tylnej wycieraczce, przy wrzuceniu wstecznego, tylna wycieraczka nagle zaczęła pracować, co ciekawe jak ruszyłem manetką przednich piór, to tylna wycieraczka zmieniała prędkość i częstotliwość pracy.
Wspomnę jeszcze że, dzień wcześniej u tego mechanika było wymieniane sprzęgło - razem z pompą.
Moje pytanie brzmi czy mogli coś odłączyć a potem źle to podpięli ? Co może być powodem awarii ? sprawdzić bezpieczniki które są w w środku w samochodzie ?
Focus III po face liftingu. 2016 hatchback.
Dziękuję za pomoc.
waldek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 16:02   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
Domyślnie Odp: Nie działają przednie wycieraczki
Skoro wcześniej działało prawidłowo, a po wizycie u mechanika nie to tylko ten mechanik wie do robił krok po kroku i niech poprawia.
Ogólnie nie spotkałem w mk3 problemu aż tak wysokiej rangi, choć u mnie kombi 2016 raz na xx cykli wracając potrafią się zatrzymać ok. 20 cm i tak z tym żyje odkąd skończyła się gwarancja, a nieudacznicy z ASO powiedzieli "błędu w kompie nie ma, niech pan zrobi foto lub film, wyślemy do centrali i niech się oni martwią".
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 08:42   #3
waldek89
Imię: Waldemar
Postów: 0
z tym zatrzymywanie się wycieraczek na powrocie to rzeczywiście prawda, przed tym jak całkowicie zdechłych zauważyłem ten problem, wymieniłem nawet silniczki na nowe i dalej to samo.
teraz niestety nie chodzą na dobre, ale nie łącze tego ze sobą.
Dziś sprawdzę elektrykę i moduł GEM może tam coś jest nie tak.
Stary 19-02-2023, 18:13   #4
Piotrradlinski
Zarejestrowany: 18-02-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5tdci
Witam czy udało się zdiagnozować problem? Pytam bo mam dokładnie ten sam problem z wycieraczkami przednimi w focusie mk3 2016r.
Piotrradlinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 09:24   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Jeśli ktoś ma błędy jak poniżej, i problemy z wycieraczkami, niech napisze może coś podpowiem.
B129A - LIN D
B1131 - Moduł silnika wycieraczek
Wycieraczki przednie nie działają lub działaja losowo, lub działaja cały czas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
