Stary 24-11-2007, 16:02   #1
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie Termostat Fiesta 1,25 Zetec gdzie jest ??
Objawy jak u wielu bardzo wolno wstaje temperatura na desce, słabe grzanie. :fcp5 Forum przejrzałem ale o 1,25 Zetecu niewiele. Prośby o książkę typu "sam naprawiam" nie spełnione. :fcp5 :fcp11
Stąd prośba o jakiś schemacik gdzie w 1,25 jest termostacik, czujnik temperatury na moduł (komputer), i drugi czujniczek temperatury na deseczkę.
Pytanko również jaki termostacik założyć - są w sprzedaży za 39 PLN (otwarcie przy 82 stopniach) i za 79 PLN (otwarcie przy 76 stopniach).
Mile widziane uwagi co jak i na co uważać. Może ma ktoś manual ??
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 09:51   #2
lepper_pl
Zarejestrowany: 07-04-2007
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
myślę że pomoże:
zawsze pomagam ale nie zawsze dobrze.
tym razem dobrze trafiłeś!
chyba?
lepper_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 18:06   #3
poniko
Postów: 14
Domyślnie
Bardzo lubię tak konkret. Jeden obrazek a zastąpi tysiące słów. :fcp29 dla kolegi lepper_pl. :fcp18 :fcp18 :fcp18
[ Dodano: 28-11-2007, 07:53 ]
No i po robocie. Wymieniony czujnik temperatury na deskę i termostat. Przy wymianie czujnika - fatalny dostęp do niego wymontować musiałem całą obudowę do czujników, nie obyło się bez demontażu akumulatora, kopułek, brak miejsca itd. ale jakoś poszło. Przy termostacie już większa zabawa, zdemontowałem alternator, i tak było mało miejsca, no to zdjąłem lampę przednią i grilla i wtedy jako tako poszło lecz luksusów nie było.
Nie ma róży bez kolców po zmontowaniu wszystkiego w odwrotnej kolejności kilkukrotnym nagrzaniu auta, słyszę buczenie na wolnych obrotach po prawej stronie siedząc za kółkiem.
Hałas dochodzi od strony paska wieloklinowego.
Na wolnych obrotach jest głośne na większych bądź go nie słychać bądź się nie nasila. Przy włączeniu ogrzewania, wykonania skrętu kierownicy jest głośniejsze.
Czyżby przy zakładaniu paska wieloklinowego coś mogło pójść nie tak ??
Regulacja naciągu paska odbywa się poprzez samonapinacz.
Podejrzewam pompę wspomagania bo przy niej jest samonapinacz.
Olej do wspomagania sprawdziłem jest stan.
Prośba o radę. Co to może być na co zwrócić uwagę.
Stary 28-11-2007, 09:34   #4
lepper_pl
Model: focus
Silnik: 1600
Postów: 154
Domyślnie
być może i faktycznie pasek. niech sie wypowiedzą inni.
przypomnę twój dopisek bo nie każdy patrzy na starsze posty zwłaszcza później dodane.
chyba?
Stary 28-11-2007, 18:42   #5
poniko
Postów: 14
Domyślnie
No i sprawa się ma tak.
Pojechałem do znajomka mecha od wszystkiego i on obejrzał i mówi że pompa wspomagania pada :fcp11 . Zostaje regeneracja tej którą mam lub wymiana. Że po drodze miałem to zajrzałem do zakładu który tylko fordy przerabia tzn. specjalizuje się :fcp3 . Spojrzeli i powiedzieli że to na pewno pompa i jeździć aż całkowicie padnie :fcp18 i poszli. Ale obok stał kolo który jak mówił całe życie za kółkiem spędził i on dał radę żebym wymienił płyn w układzie wspomagania. Ja na to ale na jaki ?? A on mówi że to bez znaczenia tylko żeby wymienić go jak najwięcej. W domu zrobiłem patent strzykawka + wężyk i odessałem ile mogłem zalałem mobilem czerwonym i zadziałało - jest zdecydowanie ciszej albo normalnie. Zagrzałem maszynę przejechałem, manewrów narobiłem i chyba jest OK.
Tyle. Może ktoś z was z rad skorzysta :fcp14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
