15-11-2014, 10:06 | #41 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
Dokładnie, szyba jest podzielona na dwie części. Podgrzewanie dysz jest razem z szybą i chyba z lusterkami. Jeśli przekaźnik cyka to być może wypalił się w nim styk i nie daje dalej prądu. Ja bym zaczął od niego, jeśli daje dalej prąd to trzeba szukać czemu z przekaźnika nie idzie na szybę. Co do osłon to dobrze przyjżyj się, są na nich małe zaślepki, u mnie ktoś wyrwał je na siłę i przykleił na silikon.
18-11-2014, 20:09 | #42 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1997
Postów: 6
Miałem wyjęty i rozebrany ten przekaźnik i nic niepokojącego nie zauważyłem w nim,aczkolwiek nie sprawdzałem jego działanie bez tej osłony bo nie zabardzo wiedziałem jak go podłączyć "na krótko" a sprawdzenie go w jego gnieździe jest bardzo utrudnione i ciężko tam wepchnąć się z miernikiem czy próbówką.Ale wielkie dzięki z chęć pomocy będę jeszcze wojował jak tylko czas mi na to pozwoli.Co do lusterek to działają na drugim włączniku razem z tylną szybą.
