03-02-2011, 13:46 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Odp: Sterownik centralnego zamka - czy da radę podłaczyć zamiennik?
Czyli rozumiem że można je wpiąć w główny przewód zasilania centalki przed bezpiecznikiem
03-02-2011, 16:56 | #22 | |
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: brak
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 16
03-02-2011, 17:10 | #23 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
To teraz już wiem wszystko postaram sie w sobotę z tym powalczyć. Dzięki wielkie luktup
Wszystko podłączyłem według schematu, działa poprawnie, zostało mi tylko domykanie szyb bo nie miałem takiego przekaźnika. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Ryba77 ; 06-02-2011 o 21:15 Powód: korekta |
08-02-2011, 10:41 | #24 |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Wszystko podłączyłem według schematu, działa poprawnie, kupiłem przekaźnik za 6pln i domykanie szyb też już działa. Jedna rzecz mi się tylko nie podoba a mianowicie czas między wciśnięciem przycisku na pilocie a zamknięciem czy otwarciem. Otwiera się po 2s a zamyka po ok 3s. Napiszcie jak to działa u was. Czy może ta zworka w centralce za to odpowiada?
Już działa poprawnie, zworka nie spełniała swojego zadania, nie zwierała Ostatnio edytowane przez Ryba77 ; 10-02-2011 o 13:15 Powód: zdiagnozowanie usterki |
16-02-2011, 19:32 | #25 |
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
Możecie wrzucić jak wyglądają te opisy i schematy połączeń tych sterowników które zakładaliście ?
17-02-2011, 06:20 | #26 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Jesli ktos walczy z centralem w MKI odstapie niedrogo centralkę juz zakodowaną pod pilota. Niedrogo.
17-02-2011, 07:58 | #27 | |
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
08-03-2011, 20:58 | #28 |
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Ja właśnie jestem w fazie podłączania się z taką centralką tylko rozszerzoną o funkcje pełnego alarmu. Jeden niestety spaliłem bo podpiołem domykanie szyb pod szary przewód, no i spaliłem calą centralkę alarmu (niestety nie dojrzałem, że tam jest podawany "-" na szyby z tej centralki a sterowanie szybami w galaxy mk1 jest plusami). Sprzedawca zapewniał, że wszystko jest proste do podłączenia. Niestety nie wspomniał, że akurat domykanie szyb w tej centralce jest sterowane minusem. Swoją drogą to mogliby taki przekaźnik zamieniający "-" na "+" dołączyć do zestawu (zestaw kosztował 150zł) skoro kosztuje takie grosze. Dzięki luktup za wytłumaczenie co i jak z tym przekaźnikiem - jesteś wielki!!! Mam troche więcej pracy przy podłączeniu alarmu niż tylko samej dodatkowej centralki, ale jak tylko to zrobie to postaram się wszystko zamieścić jak podłączyć co z czym w postaci schematów, aczkolwiek jak dla mnie to już praktycznie wszystko jest dobrze wytłumaczone.
08-03-2011, 21:18 | #29 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
GALAXY MK1 schemat
A więc tak. Wszystkie centralki mają podobną konfigurację więc można to zrobić uniwersalnie. Będę się odwoływał to złącza sterownika centralnego pod siedzeniem kierowcy chyba że podam inne miejsce. 1. Zasilanie. Stały plus jest na C8 (czerwono-żółty), plus po stacyjce jest na złączu A12 (czarno-żółty), masa - wiadomo do masy. 2. Wyłączniki drzwiowe. Wyłączniki drzwiowe są podłączone do A22 (brązowo-żółty), A11 (brązowo-szary) i klamka tylna do B5 (brązowo-czerwony). Podłączenia należy bezwzględnie podłączyć poprzez diody prostownicze! 3. Kierunkowskazy. Tutaj trzeba trochę więcej pracy. W module z alarmem kierunki są już podciągnięte (o ile pamiętam do B4 i B6). W przypadku gdy tego nie ma trzeba się podłączyć do przewodów przy kolumnie kierowniczej. Przełącznik zespolony, lewy kierunkowskaz A2 (czarno-biały), prawy kierunkowskaz A7 (zielony). 4. Immo dodatkowe. Tutaj można wykorzystać rozebraną obudowę kolumny i przeciąć przewód do stacyjki i zablokować zasilanie. Tutaj jest dowolność, można odciąć co się chce, byleby auto nie zapaliło jak blokuje go alarm. 5. Centralny zamek. Tutaj jest najgorzej. Zdecydowana większość central alarmowych posiada sterownie impulsem zamykania wystawiając masę na wyjście. To niestety nie pasuje do tego układu ponieważ w Galaxym sterowanie jest po plusie. Trzeba zastosować dwa przekaźniki które odwrócą sterowanie. Ja zastosowałem gotowy zestaw przekaźników świateł do malucha. Impuls zamknięcia trzeba podłączyć do styku A8 (szary) a otwarcia do A9 (zielony). Wystawienie dłuższego impulsu spowoduje zamknięcie okien. |
09-03-2011, 19:40 | #30 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja polecam sterowniki Zamstera (+,_)zakladałem w Passacie sprawdzone polskiej produkcji
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
