Stary 24-01-2013, 21:14   #21
Protetyka
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI 110PS AFN
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
a ja mam pytanie związane z tym samym problemem, ale u mnie wygląda tak: wciskam włącznik grzania przedniej szyby, słychać pstryknięcie przekaźnika i zapala się podświetlenie przycisku -jakby wszystko było o.k. Ale grzania nie ma i czy jest możliwe żeby szyba była np. przepalona albo gdzieś po drodze przewody nie łączyły a przekaźnik dawał oznaki normalnej pracy?
-dodam, że jak zostawię włączony na długo, to sam gaśnie (ten przycisk ogrzewania) dopiero po dłuższym czasie.
Protetyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 21:56   #22
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
tak, sam ma gasnąć -wyłącza się po odliczeniu określonego czasu.
wyjmij zaślepki boczków -przy trójkątach i zbierz czy masz tam napięcie.
wybacz, nie chce urazić broń boże, ale jesteś pewny, że masz w szybie metalowe druciki ? (jest podgrzewana)
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 11:36   #23
Protetyka
Imię: Maciek
Model: sharan
Rocznik: 1998
-nie ma obawy, na pewno mnie nie urazi pytanie o te druciki od podgrzewania szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale są u mnie na 100%, to była jedna z pierwszych rzeczy jakie zauważył mój kumpel (też użytkownik sharana). Są widoczne od środka auta, tak trochę pod światło: coś w rodzaju cieniutkiej siateczki wtopionej w szkło.
Tak czy inaczej -dzięki za poradę, spróbuję dostać się do tych przewodów pod zaślepkami i sprawdzę jak tam z napięciem...
Stary 06-02-2013, 22:59   #24
rojas1987
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
Domyślnie Re: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa
podłącze się pod temat u mnie jest tak ze jak włącze podgrzewanie przedniej szyby to grzeje lewe lusterko a prawe nie. jak włącze podgrzewanie tylnej szyby to dopiero wtedy włacza sie prawe lusterko tzn zasilanie na kablu a lusterko sie nie podgrzewa. Galaxy mkII 2.3 2002r. Czy to normalne czy musze szukac usterki i podłaczenie musi byc na przedniej szybie? pozdrawiam
rojas1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2013, 07:46   #25
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
popierdzielone cos w elektryce masz - tzw. patenty polskich majstrow.
boczne lusterka maja grzac razem z tyn szyba.
przednia jest oddzielnie.
wyjmij wkład lusterka i zobacz czy na wsuwkach jest zasilanie, jak jest to wkład przepalony i albo naprawa przejaranej ścieżki albo wymiana (tanie są).
wkład siedzi na zatrzaskach. Opuść lusterka max. do dołu, i lekkim szarpnięciem wyskoczy z zatrzasków. Dodatkowo możesz podgrzać solidnie suszarką lub opalarką aby plastik zmiękł.
Stary 09-02-2013, 15:15   #26
rojas1987
Imię: Jakub
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
ok wielkie dzięki bede kombinował jak kupie całe lusterko ponieważ kobieta jadąca z naprzeciwka urwała mi całe lusterko. pozdrawiam
Stary 14-02-2013, 14:33   #27
Danielloo1.8 16v
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 1.8 16v bezyna+LPG
Rocznik: 1996
witam tez ma problem z ogrzewaniem szyby ale od strony pasażera nie jest ogrzewana , bezpieczniki są dobre. uwagę zwróciło biały pasek od góry gdzie zaczynają się ogrzewanie szyby a po lewej strony tego nie ma i lewa strona szyby mi grzeje.Czy to może byś oznakom ze szyba jest do wymiany? proszę o info. na ten temat Pozdrawiam
Bump: czekam na odp koledzy bo nieuśmiecha mi się wymiana szyby !!!
Danielloo1.8 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 14:41   #28
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
To w przerwie czekając na odpowiedź użyj kolego opcji szukaj i poczytaj, co ludzie pisali nie tylko w tym dziale. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-11-2013, 17:28   #29
kszyh0
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Ford C-Max MK1
Silnik: 1,6 Duratec 100KM
Może za wiele nie pomogę, bo nie znam przyczyny problemu, choć borykam się z nim praktycznie od początku. Moim problemem to brak podgrzewania paska około 20cm od strony kierowcy.
Jedno jest pewne - wymiana szyby nie pomaga. Zainwestowałem , wymieniłem. Problem na szybie pozostał. Warsztat stwierdził, że elektryka jest w porządku więc zostałem z problemem w aucie.
kszyh0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 11:35   #30
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Witam to jest ciekawe bo ja mam tak samo około 20 cm po stronie kierowcy nie grzeje. Miałem zamiar teraz wymienić szybę, ale widzę że to jakaś głębsza sprawa.
Tylko gdzie szukać.
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
