20-11-2014, 06:00 | #31 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Ukręcona śruba-odpadło koło pasowe na wale, potrzebuję porady
zawieszający się wtryskiwacz ?
coś mi tu nie gra. Przypomina mi to przyapdek z podgiętym korbowodem. Zimny dymił niemiłosiernie, ciepły już równo pracował (tłok nie dochodził do GMP, a wiec mnniejsza kompresja) Oleju ubywa ? |
25-11-2014, 07:29 | #32 |
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Ford Galaxy Style
Silnik: 2,8 V6
Postów: 35
Z olejem wszystko w normie. Po wymianie silnika zrobiłem około 1500 km. Obawiam się, że to znowu przypadek z luzującą się śrubą na wale, tą od koła zębatego rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Te same objawy miałem w tamtym silniku przy rozruchu. Muszę to sprawdzić, chodź ten mechanik mówił że od tego zaczął.
Czy takie objawy mogą być gdy wszystkie świece nie grzeją ? |
25-11-2014, 09:33 | #33 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
świece żarowe potrzebne są tylko przy rozruchu zimnego motoru - to nie to.
szukaj przyczyny tak jakj piszesz, fazy rozrzadu - pompa. |
27-11-2014, 19:37 | #34 |
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Może być pompa oleju , za wysokie ciśnienie podaje
29-11-2014, 05:32 | #35 |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
sprawdz kat wtrysku, mialem to samo na zimnym silniku , ciezko palil a jak zapalil to kopcil , aha i jeszcze sprawdz tez dolne kolo na rozrzadzie ja musialem je wymienic bo sie przestawialo przez ten zasrany klin ( oby wal nie byl walniety bo trzeba bedzie go czopowac a to juz ze 400zl nie twoje), ale jak sie nie giba to raczej kat wtrysku do ustawienia
Ostatnio edytowane przez krzys2711 ; 29-11-2014 o 05:39 |
