17-11-2014, 12:18 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.3 Pb + Lpg
Postów: 25
Wysoki poziom temperatury płynu chłodzącego
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum. Szukałem już podobnego problemu, niestety nie udało mi się takowego odnaleźć.
Mój problem polega na tym, że wskazówka temperatury na desce rozdzielczej cały czas jest w położeniu maximum, czyli w czerwonym polu. Niestety nie mam pojęcia co jest przyczyną. Dodam że w momencie kiedy włączę klimatyzację wentylator chłodnicy załącza się, jednak gdy jest nie włączony a silnik pracuje i jest gorący wentylator ani drgnie. Silnik to 2.0 DOHC + lpg. Z góry dziękuję za pomoc. |
17-11-2014, 13:11 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Odp: Wysoki poziom temperatury płynu chłodzącego
Na zimnym silniku też wskazuje max?
17-11-2014, 13:14 | #3 | |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
17-11-2014, 13:28 | #4 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Na zimnym i gorącym jest tak samo. Auto się nagrzewa, ale wentylator się nie załącza. Załącza go jedynie włączenie klimy.
Bump: Na zimnym i gorącym jest tak samo. Auto się nagrzewa, ale wentylator się nie załącza. Załącza go jedynie włączenie klimy. |
17-11-2014, 13:40 | #5 |
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Bo może jeszcze nie nagrzewa się do takiej temperatury żeby włączyły się wentylatory. Przy klimie to normalne że wystartują na postoju.
Zdejmij kabel z czujnika temperatury i zobacz czy wskazówka opadnie, jeśli tak to pewnie padł czujnik.
17-11-2014, 14:04 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Już to robiłem. Wskazówka jak stała na maksie tak stoi. Wentylator nie startuje mimo że w zbiorniczku zaczyna się gotować, więc temperatura załączenia została przekroczona.
17-11-2014, 15:15 | #7 |
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Wentylatory powinien odpalić czujnik zamontowany w chłodnicy jeśli się nie mylę, jeśli jest to z niego zdejmij kable i połącz je bez czujnika i sprawdź czy wystartują.
17-11-2014, 16:47 | #8 |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
dokaldnie, sproboja na krotko wentylator wlaczyc
Ostatnio edytowane przez krzys2711 ; 17-11-2014 o 16:51 |
17-11-2014, 16:48 | #9 | ||
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
17-11-2014, 16:53 | #10 |
Imię: Krzys
Model: Galaxy
Postów: 24
dziwne ze na zimnym silniku tez pokazuje ful temperature, moze trzeba wyczyscic kostke licznika jakims sprayem do polaczen eletrycznych, ja mialem jazde z kontrolka cisnienia oleju dopiero wymiana licznika pomogla
