Stary 17-11-2014, 13:03   #1
gugar
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 tdi 110 AFN
Domyślnie Po przekręceniu stacyjki przez 1-2 s nic się nie dzieje
Mam sharan z 1999 roku 1,9 tdi 110KM. Od pewnego czasu pojawił się problem z odpalaniem a mianowicie po dłuższym postoju (np. po nocy) jak przekręcam kluczyk w stacyjce to przez około przez 1-2 sekundy rozrusznik nie daje znaku życia i później kręci . Kontrolki zapalają się normalnie, nie przygasają. Później odpala bez problemu, ale jak postoi kilka godzin lub po nocy to znowu to samo. Może ktoś już miał taki problem ?
Ostatnio edytowane przez gugar ; 17-11-2014 o 13:27
gugar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 11:28   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Po przekręceniu stacyjki przez 1-2 s nic się nie dzieje
sprawdziłbym przekaźnik zasilania ECU - 109.
akumulator ok? klemy? masy ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 17:10   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Zacznij od sprawdzenia akumulatora.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 10:45   #4
gugar
Model: sharan
Witam. Dzięki za podpowiedzi. Prawdopodobnie sprawcą moich kłopotów był akumulator. Chyba kończą się jego dni chociaż wskaźnik naładowania pokazuje że aku jest ok. Naładowałem akumulator i przez 3 dni auto stało z odłączonym aku (bo naprawiałem taśmę airbag i wymieniałem żarówki w panelu klimy). Chcę auto odpalić a tu piszczy mi brzęczyk że aku rozładowany. Naładowałem go jeszcze raz i teraz wszystko ok ale trzeba przymierzyć przed zimą do wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
