20-03-2009, 17:10 | #21 |
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Odp: 'bałwanek' od intercoolera
Obiecałem więc piszę.
Na zamienniku bałwanka Stomilowskiego zrobiłem już ok 20 tyś. wszystko ok i nie widać żadnych objawów zużycia gumy. Od listopada 2008 wymieniłem także drugi bałwanek i wszystko jest ok, także polecam rurę kupiona na metry w miare elastyczną w zamian za drogie oryginały. Pozdrawiam Nakiel |
20-03-2009, 19:35 | #22 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ja testuję od sierpnia. Przebiegu nie zapisałem. Rura od chłodnicy jakiegoś dostawczaka spisuje się dobrze. Po co przepłacać?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
20-03-2009, 20:35 | #23 | ||
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
20-03-2009, 21:13 | #24 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
21-03-2009, 06:26 | #25 |
Postów: 117
Podobie wygląda jak na zdjęciu w poście powyżej.
Jest to normalna rura na metry, gładka w miare elastyczna, dobierałem na oko. Wymiary i specyfikację rury masz w postach moich porzednich. Nakiel |
21-03-2009, 11:15 | #26 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Rura gumowa, zbrojona (nie pracuje tak bardzo przy wzroście ciśnienia) o średnicy wewnętrznej 55mm i długości ok 14cm. Podaję z głowy - trzeba otworzyć maskę i zmierzyć. Jak już upewnisz się co do wymiarów to w sklepie motoryzacyjnym na pewno ci pomogą.
21-03-2009, 11:32 | #27 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sklep budowalny z rurami PVC albo duży motoryzacyjny powinien mieć coś takiego na stanie. Polecam zacząć właśnie tam.
21-03-2009, 18:26 | #28 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Właśnie dziś kupiłem również rurę na metry zwykłą zbrojoną dość elastyczną i olejo odporną o średnicy wewnętrznej 50 mm , rura metalowa od interculera osadzona na silniku ma średnice zewnętrzną 49,2 mm mierzone suwmiarką , w najbliższym czasie będę robił przekładkę mam nadzieje że się sprawdzi
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
22-02-2010, 08:57 | #29 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: FOCUS MK1 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 74kW
Postów: 69
Temat już dość stary, ale kwestia bałwanka nie traci na aktualności, więc chciałem dorzucić swoje doświadczenie.
Otóż również uważam, że wydawanie 150 zł na kawałek gumowej rurki to GRUBA PRZESADA, dlatego zastosowałem zamiennik - kawałek rury kupionej w Castoramie za 7 PLN. Średnica i długość dopasowane do oryginału. Po zakupie, zanim zastosowałem rurkę w aucie wykonałem mały test na odciętych kawałkach żeby sprawdzić odporność. W tym celu poddałem 5 ścinków rury sprawdzeniu; - pierwszy kawałek trafił do rozpuszczalnika nitro - drugi kawałek trafił do benzyny lakowej - trzeci kawałek trafił do smaru technicznego - czwarty kawałek trafił do wrzątku - piąty kawałek został poddany próbie otwartego ognia Wszystkie fragmenty rury po wykonaniu testu nie wykazały żadnej widocznej zmiany właściwości ( z wyjątkiem oczywiście próby ognia, ale ta pokazała, że materiał owszem tli się ale nie zapala płomieniem i nie kapie). Po takiej próbie stwierdziłem, ze rura się nadaje i wmontowałem odpowiedni odcinek w miejsce uszkodzonego bałwanka i wszystko hula bez problemów. Rura pochodzi z Castoramy z działu OGRÓD jest dwuwarstwowa ze zbrojeniem między warstwowym, kolor zewnętrzny żółty. Na allegro są już podobne zamienniki z kawałka zwykłej rury za ok. 100 PLN ! Polecam własną inwencję przy drobnych naprawach mniej odpowiedzialnych elementów auta - ja tak robię. |
22-02-2010, 09:22 | #30 |
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 18
ja jak kupiłem focusika to miałem lewy pękknięty....kupiłem w serwisie org. bałwanka i jest oki ale zauważyłem ze prway zaczyna przepuszczać wiec szykuje sie wymianka prawegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam naprawde org. a jezeli ktos chce cos tanszego to
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale roznica jakas jest wiec jezeli ktos szuka oszczednosci.... pozdro |
