Stary 18-04-2024, 14:58   #1
Jaceke1939
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-04-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Domyślnie Kostka do radia
Witam. Od miesiąca jestem użytkownikiem fiesty , chciałbym zamontować radio(od nowości było bez) i pewnie głośniki podobno na100% ich nie ma. Zdemontowałem zaślepkę radia i ukazała mi się kostka (dodam jej zdjęcie). I pytanie moje czy to jest kostka do radia jeżeli tak to gdzie mogę kupić przejściówkę z forda pewnie na isso. Dzięki bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ford kostka.jpg (91.0 KB, 24 wyświetleń)
Jaceke1939 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 15:49   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 530
Domyślnie Odp: Kostka do radia
Tu np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz przejściówkę do montażu zestawu głośnomówiący Parrot lub Bury i zapewne wykorzystasz połowę z niej. Możesz szukać także od Volva, ponieważ Volvo używało przez pewien czas tego samego złącza. W sieci i w wielu sklepach stacjonarnych pełno jest tego. Czemu nie chcesz założyć radia dedykowanego, tylko w formacie DIN?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2024, 17:33   #3
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Nie no super Jarek jak najbardziej chciałbym radio dedykowane, jakbyś mógł podesłać linki do takich radyjek co będą pasować
Bump: Myślałeś o takim radiu, sorki ale to mój pierwszy fordzik i dopiero się poznajemy. żeby pasowało na co trzeba zwrócić uwagę ?
Bump:
Typ Pliku: jpg radio-panel-fiesta-mk7-573002708.jpg (78.6 KB, 9 wyświetleń)
Stary 18-04-2024, 18:44   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,794
Cały problem w tym, że fabryczne radio składa się z 3 elementów: odbiornika właściwego (ACM), panelu (np takiego jak w poście wyżej) i wyświetlacza. Trzeba dorwać cały komplet, sprawdzić okablowanie i pewnie jeszcze to zakodować.
Stary 18-04-2024, 20:26   #5
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Czyli byłoby z tym sporo zachodu, a jak dał namiar Jarek taki adapter kupić radio i pewnie głośniki i majsterkować z tym. Popatrzę na te fabryczne radia ale ciężko dorwać jak pisał Tomek złapać kompletne radio i jeszcze w niezłym stanie
Stary 19-04-2024, 09:34   #6
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Zdecydowałem kupić te adapter co Jarek podpowiedział ta fiestę udało mi się kupić z przebiegiem 42000 km w środku jak nówka a szukałem radia dedykowanego to jakbym założył uzywke ostro by się różniła od reszty wnętrza. Mianowicie zamówiłem przejściówkę z ford na isso i co dalej podpinam radio , to pewnie byłoby za proste. Podpowidżcie koledzy które kable do ktorych
Stary 19-04-2024, 10:06   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,494
Napisał Jaceke1939 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważasz że uniwersalna ramka do radia 1DIN będzie idealnie w kolor?
Zleć usługę bo widać że nie masz pojęcia w tej robocie, będzie dobrze i ostatecznie szybciej.
Przykład,na zachętę,
do poliftowej (ma inne złącza), ale skompletowanie nie jest dużym wyzwaniem
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-04-2024 o 10:22
Stary 19-04-2024, 11:39   #8
Jaceke1939
Imię: Jacek
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 15
Tu nie chodzi o kolor czy będzie pasował tylko o to że będzie różnica chodzi mi o ślady użytkowania pomiędzy używką z auta które miało przejechane 200 tys albo więcej a moim gdzie ma 42 tys i wygląda jak nówka, a na nowe elementy po prostu mnie nie stać. Pewnie ze o tej robocie nie mam dużego pojecia ale uwielbiam majsterkować i wiele rzeczy nie z mojej dziedziny z pomocą kolegów z forum zrobiłem i uważam nie gorzej od fachowców w danej dziedzinie. Pewnie ze łatwiej zaprowadzić do warsztatu zaplacic parę stówek. To już nie chodzi o kasę A ile potem satysfakcji
Stary 19-04-2024, 12:05   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 530
Dobry przykład i ja osobiście poszedł bym w tą stronę, tym bardziej, że już niewiele trzeba, by dołożyć fabryczny zestaw głośnomówiący, a przejściówka się nie musi marnować ponieważ można ją wykorzystać do zrobienia wiązki dla oryginalnego zastawu BT.
Nic podobnego. Ja kupiłem swojego do swojej Fiesty (miała 65000 km) radio z wyświetlaczem i panelem bez skazy, lepszym od tego, który był oryginalnie. W zasadzie dylematy to dobór kolorów, czy ma być zestaw głośnomówiący, czy nie, oraz to czy iść na całość i szukać zestawu Sony. Tak jak napisał Antej, wyzwanie nie jest, no możne poza zestawem przedliftowym Sony. Jak już się tak estetyką przejmujesz to wyobraź sobie podświetlenie radia "DIN" w jakimś dziwnym kolorze, który za nic nie pasuje do reszty i wystaje z panelu środkowego i z którego sterczy pen USB.
Co do przewodów to połowę z tego co przyjdzie wykorzystasz i jak zobaczysz to w ręce, pomylić się nie sposób, gdybyś pozostał przy radiu 'DIN".
Stary 19-04-2024, 12:11   #10
Antej
Postów: 7,494
przedlift licznik czerwony
polift licznik i wnętrze niebieskie
"Przekucie" dwóch typów wiązek, czyli w zasadzie połączenie dwóch przejściówek, następnie doposażenie w podłączenie modułu BT.
Aktywacja komputerem.
Reszta braków w instalacji.... robota dla "zawodowca" od fordów, bo inaczej projekt stanie na miesiąc lub dłużej.
A kolega martwi się, że mu przyślą panel porysowany (kupuje się nieporysowane i po problemie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
