Stary 06-03-2010, 12:01   #1
roxon1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Domyślnie Zimny silnik- skaczące obroty
Witam.
Mam mały problem z obrotami na zimnym silniku po nocy. obroty wachają sie do 1000 i opadają ale dzieje sie to przez jakąś minute, potem uspokaja sie i wraca do normalnej pracy silnika.
roxon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:16   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Zimny silnik- skaczące obroty
niestety występuje taka akcja w mondku, poszukaj na forum bo już gdzieś tam dyskutowaliśmy co to może być ale już nie pamiętam a nie chcę Cie wprowadzić w błąd
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:19   #3
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
pierwszy objaw falowanie obrotów na zimnym silniku to padające wtryskiwacze
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2010, 12:23   #4
roxon1
Imię: Robert
Model: ford mondeo
Postów: 40
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby to nie wtryski... a co powiecie na temat czujnika ciśnienia paliwa to nie bedzie przyczyna (przypuszczenia)
Stary 06-03-2010, 13:49   #5
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
witam ja mam takie objawy falowanie obrotów na zimnym silniku przez ok 1 min właśnie po wymianie wtrysków na nowe nie regenerowane i komputer nic nie pokazuje a jestem przekonany że to jakiś czujnik bo raz auto chodzi jak nowe a raz klekota jak stary dizel serwis rozkłada ręce takich mamy serwisantów jak byś ROXON1 coś wiedział na ten temat to daj znać
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
