Stary 10-12-2014, 08:00   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie Po wymianie linek i zacisku słaby hamulec ręczny
Wczoraj postanowiłem zabrać się za odkładany przeze mnie od dłuższego czasu uszkodzony zacisk lewego tylnego koła. Kupiłem zacisk (używany, w pełni sprawny), zawiozłem auto do warsztatu. Okazało się, że mam także pęknięte na obu linkach (lewa, praw) pancerze i są w tych miejscach zardzewiałe i słabo chodzą. Do tego sparciałe były końcówki przewodów hamulcowych (oba lewe/prawe końcowe 20-30 cm odcinki). Wszystko to zostało wymienione łącznie z płynem hamulcowym.
Odbieram auto, hamulec niby trzyma - trochę nim "powajhowałem" żeby się ustawił ale ku mojemu zdziwieniu bardzo słabo trzyma. Auta się nie przepchnie, z górki się nie stoczy ale z prędkości 30-40 kmh droga hamowania to z 40-50m na samym ręcznym (nie jest w stanie zupełnie zablokować kół). Ruszyć na ręcznym też mogę bez większego problemu, tył owszem siada trochę przy ruszaniu ale samym sprzęgłem bez dodania gazu ruszę auto i tylne koła zaczynają się kręcić. Mechanik twierdzi, że to masa duża, że mocny silnik, itd, itp - ja niestety tak dawno nie używałem ręcznego, że nie pamiętam jak było ale wydaje mi się, że to raczej jakaś bzdura. Powinno blokować koła i koniec, zgadza się?
Co może być przyczyną? Jak sobie z tym poradzić?
Z góry dzięki za pomoc
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 08:28   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Po wymianie linek i zacisku słaby hamulec ręczny
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruszyć na ręcznym też mogę bez większego problemu, bez dodania gazu ruszę auto i tylne koła zaczynają się kręcić. Powinno blokować koła i koniec, zgadza się?
U mnie po zaciągnięciu ręcznego nie ma mowy o ruszeniu, a już zwłaszcza bez gazu (auto zgaśnie na bank).
Powinno blokować koła, jak nic.
Stary 10-12-2014, 08:58   #3
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. A wiesz może jakie mogą być przyczyny tak słabo łapiącego ręcznego? Szczególnie po wymianie linek, sprawdzeniu zacisków, etc. Drążek ręcznego ładnie chodzi i stawia miękki opór u góry jakby koła były już ładnie zablokowane, a tu niespodzianka...
Stary 10-12-2014, 12:25   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
A wiesz może jakie mogą być przyczyny tak słabo łapiącego ręcznego? ...
Masz Mondeo z przed liftu, zatem dźwignię ręcznego z samoregulatorem. To z nim występują jakieś problemy, bo nieraz czytałem o tym na forum. Poszperaj, poszukaj tematów z samoregulatorem ręcznego.
Stary 10-12-2014, 13:07   #5
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Dziękuję. To w zasadzie wyczerpuje temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2014, 09:23   #6
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Tak jak pisze Mariusz najprawdopodobniej wina dźwigni z przed liftu której nie da się wyregulować, ja wymieniłem na tą po lifcie udało mi się kupić za 60zł na allegro i przypadkowo pytając zakupiłem też zaciski te montowane pod koniec 2004 roku dwa za 140zł.
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 13:11   #7
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Koledzy dzięki za pomoc. Dźwignia poliftowa już do mnie idzie za 45 zł z przesyłką. Zaciski mam sprawne (jeden, lewy właśnie też wymieniałem).
Typ Pliku: jpg 4806220034.jpg (45.4 KB, 51 wyświetleń)
Stary 18-12-2014, 14:53   #8
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Domyślnie
Napisał dujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy oprócz dźwigni wymienialeś cos jeszcze? Mechanik twierdzi ze linka do zmiany bo ze starą nie ma jak regulować na nowej dźwigni i chyba mu wierzę bo oglądałem jak wygląda stara linka a jak nowa... Są inne
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 18-12-2014 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
